Miele Mikrowelle  M616G-ED
Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung 10A defekt
Serverzeit: 18 2 2025  19:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Miele M616G-ED --- Sicherung 10A defekt
Suche nach Mikrowelle Miele Sicherung 10A defekt
BID = 881648
neblb
Geräteart : Microwelle
Defekt : Sicherung 10A defekt
Gerätetyp : M616G-ED
FD - Nummer : 38129513
Hallo Zusammen,
ich hab eine defekte Microwelle. Ich habe die verschiedenen Sicherheitsregeln und Warnungen bezüglich Microwellen gelesen. Werde auch nicht viel unternehmen. Hab nur mal den Deckel abgeschraubt und eine Sichtprüfung, bzw. Grundsätzliches angeschaut. Hier ist mir eine defekte 10A Sicherung aufgefallen.
Ach ja, zum Problem:
Die Microwelle ist unterm Betrieb mit einem komischen Geräusch ausgegangen. Drückt man jetzt die Starttaste, passiert nichts. Nur während des Drückens geht die Innenbeleuchtung ein, nach dem Loslassen wieder aus.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan, bzw. Übersichtsplan zu diesem Gerät? Vielleicht hat auch jemand einen Tip für mich. Habe bereits einen ähnlichen Beitrag gefunden, der schreibt, daß nach Austausch der Sicherung das Gerät wieder für einige Zeit funktionierte...
Bevor ich die Sicherung austausche wollte ich einfach mal Nachfragen, ob jemand weiß was hiermit abgesichert wird, bzw. einen Plan hat.
Vielen Dank schon mal für die Infos und Hilfe.
Bernhard
BID = 881812
neblb
Hallo nochmal,
hab mir gestern eine neue Sicherung besorgt. Auf der alten steht nur 10A drauf, keine Auslösecharakteristik. Hab jetzt mal eine Träge eingebaut.
Eingebaut, wieder komplett zugeschraubt und eingeschaltet. Für einige Zeit läuft das Ding, jedoch komische Geräuschentwicklung. Lautes rattern. Sicherung dann wieder geflogen. Was könnte dieses rattern sein? Der Lüfter? Gibt's hier Erfahrungen?
Bernhard
BID = 881814
Bei 10A dürfte das die Sichgerung für die Primärseite vom Trafo sein. Die brennt nicht mal eben so durch.
Der Trafo versorgt lediglich das Magnetron, keinen Lüfter o.ä.
Wenn es da zu Geräuschen kommt war es das -->
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183078816   Heute : 6597    Gestern : 7451    Online : 280        18.2.2025    19:32
