Siemens Micro F25G5L2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens F25G5L2 --- keine Funktion
Suche nach Micro Siemens keine Funktion
BID = 1018619
timercp
Geräteart : Microwelle
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : F25G5L2
S - Nummer : HF25G5L2/03
FD - Nummer : 9012D23253
in Verbindung mit dieser Mikrowelle ist wie schon in diesem Thread der gleiche Fehlerfall aufgetretten.
Glühlampe hat durch einen Kurzschluss die Haussicherung , Gerätesicherung und eine Leiterplan durchgeschossen.
Leiterbahn durch Drahtbrücke, Glühbirne und Sicherungen ersetzt.
Leider ist es nach dem halben zusammenbau so, das die Mirkrowelle sich erst gar nicht mehr anschalten lässt.
Habt Ihr dazu vielleicht eine Idee ? Muss evtl. das komplette Gehäuse wieder drum, Ist da evtl. noch ein sicherheitskontakt ? bzw. eine weitere Sicherung...
Fragen über Fragen und schon einmal DANKE für Euche Hilfe
BID = 1018627
Du wirst doch wohl eine Mikrowelle nicht ohne Gehäuse einschalten wollen?
Sei froh, daß das nicht funktioniert hat!!!
Es ist lebensgefährlich!!!
BID = 1018631
timercp
Hallo Peter,
es geht darum das die Mirkrowelle nicht mit dem Magnetron scharf geschaltet werden sollte , sondern ob es möglich ist zB die Uhr zu stellen oder die Tür per Knopf auf zu machen. Was ist daran die Lebensgefahr?
Ich bin mir über die Gefahren von Strom und Spannung bewußt.
Oder reden Wir irgendwie aneinander vorbei ???
Chris
BID = 1018682
Ich hoffe Du bist dir auch bewußt, daß die Hochfrequenz die größere Gefahr darstellt. Ich hoffe, Du hast auch die nötigen Messmittel, nach Zusammenbau der Mikrowelle, einen Test auf Strahlenfehler zu machen.
BID = 1018685
timercp
Hallo Peter, ja alles vorhanden und ich arbeite auch mit einem Trenntrafo, nur leider fehlt mir die Idee was hier noch kaputt sein kann. Ich bin mir nicht sicher was passiert wann das Bedienpanel nicht bestromt wird. Und ob es wie gesagt noch.mehr abschalt Funktionen außer der Türkontakte gibt. Danke für Deine Hilfe. Gruß Chris
BID = 1018899
timercp
Problem gelöst, es war eine weitere Leiterbahn weggerannt.
Zusätzlich ist der Spannungsregler für die 5V kaputt, habe ihn mit einem
L7805 erweitert
Nun brummt sie wieder...
Hochgeladene Datei (3113164) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2702664) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1018923
Wo ist denn die Leiterbahn hingerann?
BID = 1018924
Ich muß wohl noch ein "t" nachliefern.
BID = 1018929
timercp
Die Leiterbahn rennt und sucht noch das b von weggebrannt. Aber ich denke so schlau seit ihr...Kennt ja auch sonst alle Regeln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466184   Heute : 21564    Gestern : 20435    Online : 538        22.11.2026    23:16
