Siemens Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine (BSH) EQ.500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht häufig kein Wasser Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1097057
yesno Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Zieht häufig kein Wasser
Hersteller : Siemens (BSH)
Gerätetyp : EQ.500
S - Nummer : 719120383712006121
FD - Nummer : 9912
Typenschild Zeile 1 : TP501D09/02
Typenschild Zeile 2 : 700612
Typenschild Zeile 3 : CTES35B
Unser Vollautomat macht leider zunehmend Probleme und ich fürchte das er bald ganz streiken wird.
Angefangen hat es vor längerem das sich das Gerät selbst in einen Zustand gefahren hat, bei dem man die Brüheinheit nicht mehr entnehmen konnte. Nach zig Anläufen ging es dann endlich mal.
Anschließend hört am Ende eines Motorfahrweges beim einschalten und beim ausschalten des Gerätes einen lauten, knackenden, Knall im Gerät. Während dem zubereiten ist nichts dergleichen zu hören. Das Knacken wird mit der Zeit immer lauter.
Dem folgte das trotz regelmäßiger Wartung (Entkalken, reinigen, Filterwechsel, alles mit Original-Herstellermitteln) immer häufiger eine rote Fehlermeldung auf dem Display erscheint man solle kein kohlesäurehaltiges Wasser einfüllen oder den Filter reinigen. Das geschieht hörbar wenn er versucht Wasser aus dem Tank zu ziehen und die Hochdruckpumpe erst anläuft und dann wie abgewürgt klingt. Auch hier, passiert das ausschließlich beim ein- oder ausschalten des Gerätes und dem damit verbundenen Prozeduren.
Wir betreiben das Gerät ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Wasserfilter.
Ich vermute das sich innen, trotz der regelmäßigen Reinigung etwas in einem Schlauch festgesetzt hat? Man hat nicht das Gefühl das die Tassen weniger befüllt würden.
Hat jemand eine Idee was das ist? Man liest ja häufiger was von defekter Pumpe und Durchlaufmengengeber. Bevor ich das Teil zerlege würde ich mir ggf. notwendige Ersatzteile beschaffen. |
BID = 1097058
Jornbyte Moderator
| | Bevor ich das Teil zerlege |
Nöö, erst zerlegen um zu sehen was Defekt ist.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1097060
Die Frage ist ob man das sieht? Das knacken hat mechanische Ursachen, da läuft etwas über einen gewissen Punkt hinaus. Vielleicht ist es auch eine recht straff eingestellte Rutschkupplung und es blockier irgendwo etwas.
Das mit dem Durchfluss muss man nicht unbedingt sehen. Da müsste ich sämtliche Schläuche etc. abmachen und durchstechen, außer ich habe glück und die sind aus transparentem Silikon. Aber ich kenne das von anderen Maschinen, da ist das alles so verbaut das man komplett zerlegen muss. Und selbst dann könnte es ein elektronisches Problem sein (Durchflussmengengeber oder Pumpe defekt) und man sieht genau garnichts.
BID = 1097062
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Lass das Teil von BSH nach Nürnberg in die Kleingerätewerkstatt abholen….
BID = 1097063
silencer300 Moderator
Beiträge: 10086 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Versuch es mal mit Brühgruppe "revidieren", bringt oftmals sehr viel.
Video HIER verlinkt.
BID = 1097086
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Persönliche Meinung - Tonne und was Vernüftiges kaufen ist aber nur meine Meinung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186858891 Heute : 10685 Gestern : 46327 Online : 329 27.11.2025 7:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,405413150787
