Philips Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine alle Typen Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1088605
renBurgundy Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasser läuft nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : alle Typen
Hallo, ich habe eine Philips Senseo HD 7863 Kaffeemaschine. Mal funktioniert sie, dann wieder nicht. Es läuft kein Wasser und sie brummt nur. https://www.youtube.com/watch?v=oLZ4j8f9yjY
Ich habe keine Ahnung von Elektronik. Bei den Recherchen bzgl. des Problems, wurde aber häufig der Kondensator als wahrscheinlichstes Problem genannt. Da sich die Kaffeemaschine evtl. mit nur ein paar Euro reparieren lässt und ich sogar was dazu lernen kann, anstatt knapp 85€ für eine neue Maschine zu bezahlen, wollte ich mir hier Hilfe und Tipps holen.
Schwimmer habe ich von innen gereinigt. Der Magnet ist wieder frei und war von grobkörnigen, schleimigen Dreck umgeben. Padhalter gereinigt. Schläuche sind frei. Hat aber nichts gebracht.
Nehme ich den Wasserbehälter raus und setze ihn wieder ein oder auch, wenn ich an dem kleinen Sieb etwas drehe, wo das Ventil vom Wasserbehälter drüber liegt und das Wasser rein fließen lässt, funktioniert es manchmal wieder.
1. Woran könnte es liegen? Kondensator? Wasserpumpe? Sonstiges?
2. Wie kann man testen, ob es am Kondensator liegt? Kann man das messen? Wenn ja wie?
3. Auf welche Angaben müsste man achten, wenn man einen neuen Kondensator bestellt?
4. Wie kann man testen, ob es an der Wasserpumpe liegt?
5. Auf welche Angaben müsste man achten, wenn man eine neue
Wasserpumpe bestellt?
Ich habe eben den, ich glaube es ist der Sensor für den Wasserbehälter?, mal "ausgebaut" und den Stecker fest gedrückt. Der sah etwas schief aufgesetzt aus.
Siehe Foto. Der befindet sich hinter der Platine, siehe grüner Pfeil.
Danach habe ich 3x getestet und es hat 3x mal funktioniert. Evtl. war es das schon. Dennoch würde mich eure Meinung mal interessieren, was es sonst sein könnte und speziell Frage 2.
René
BID = 1088606
Jornbyte Moderator
| Danach habe ich 3x getestet und es hat 3x mal funktioniert. |
Wie soll man einen Fehler finden wenn er nicht da ist
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1088608
Beiträge: 36117 Wohnort: Recklinghausen
Du beziehst dich im Betreff auf alle je gebauten Philips Kaffeemaschinen, auch die vielen Modelle ohne Pumpe haben bei dir ein Problem mit der Pumpe. Was soll sowas? Warum trägt man da bewusst Unsinn ein?
Wenn es dir um die HD7863 geht, dann trage das doch auch bitte als Gerätetyp ein, und zwar die komplette Bezeichnung, auch der hintere Teil /xx gehört dazu.
| Bei den Recherchen bzgl. des Problems, wurde aber häufig der Kondensator als wahrscheinlichstes Problem genannt. |
Welcher? Der bekannteste Fehler dabei ist, daß die Maschine sich nicht einschalten lässt. Das ist bei dir aber nicht der Fall, ist also das dein unwahrscheinlichstes Problem.
Wenn kein Wasser drin ist kannst du die Maschine nicht starten. Bei dir geht aber offenbar alles, nur das Wasser wird nicht gefördert. Das klingt nach einer Verstopfung oder einer defekten Pumpe.
Die Geräte sind nicht für ewig gebaut.
BID = 1088610
| Was soll sowas? Warum trägt man da bewusst Unsinn ein? |
Ich wusste einfach nicht, was ich da eintragen soll. Dann habe ich in angepinnten Thread geguckt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html, da dort meist in jedem Forum Infos drin stehen, worauf man achten soll. Hier stand Gerätetyp : alle Typen, also habe ich es übernommen.
Aber du solltest dich wegen solcher Kleinigkeiten nicht so aufregen, ist nicht gesund und das Leben zu kurz dafür Trotzdem Danke für die Infos.
René
BID = 1088611
| Da dein Gerätetyp "HD7863/xx" lautet trägt man da "alle Typen" ein. Die Logik erschließt sich wohl kaum einen...
Gibst du als Modell deines Autos auch "mit Rädern (unten)" an?
Der verlinkte Thread bezieht sich tatsächlich auf alle Typen, unabhängig vom Hersteller, Modell, es ist sogar egal ob es ein Toaster, eine Waschmaschine oder ein Radio ist. Er enthält allgemeine Hinweise zu Stromunfällen und Sicherheitsregeln.
Es heißt aber nicht das du Unsinn in die Pflichtfelder eintragen sollst.
Bitte liefere die immer noch fehlenden Daten vom Typenschild nach, dann kann ich die nachtragen. |
BID = 1088612
admin Administrator
Beiträge: 5025 Wohnort: Heilbronn
renBurgundy hat am 12 Okt 2021 22:20 geschrieben :
René
Damit wir uns nicht mehr aufregen müssen - geschlossen.
admin
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976821 Heute : 443 Gestern : 4920 Online : 164 8.9.2024 5:13 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,33226084709
