Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Typ SD4P1S Reparaturtipps zum Fehler: Tür schließt nicht richtig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1091498
Caretaker Gerade angekommen
Defekt : Tür schließt nicht richtig
Gerätetyp : Typ SD4P1S
S - Nummer : SR48M560DE/20
FD - Nummer : 9406
Hallo ins Forum,
seit einiger Zeit schließt meine Spülmaschine nicht mehr richtig. Ich musste in letzter Zeit den Schließmechanismus händisch aktivieren, indem ich durch nach hinten Drücken des linken Hebels (eingekreist) den Schließer in Position bringe (Pfeil) (1. Bild).
Das hat eine Weile funktioniert. Nun aber schließt die Tür nicht mehr dicht ab, sondern steht auf der rechten Seite ein Stück offen (Bild 2&3). Auf der linken Seite liegt sie an.
Was kann ich tun?
Herzlichen Dank.
BID = 1091511
silencer300 Moderator
Beiträge: 9706 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das sind Langzeitfolgen von einem verspannten Einbau.
Lockere alle Schrauben (TX-20) an der Innentür etwas (auch die seitlichen an den Scharnieren), biege die Tür großflächig wieder zurecht, bis sie passt, drehe die Schrauben wieder fest.
Kontrolliere die Schottdichtung (00263096) auf korrekten Sitz (falls aufgequollen, oder beschädigt, ggf. erneuern).
Beim Einbau des Gerätes auf verspannungsfreie und korrekte Ausrichtung achten.
Sollte die Schlossfalle (10006917) auch dann nicht funktionieren, erneuern.
Edit:
Das Problem kann auch durch einen grissenen Seilzug an einem Scharnier auftreten, dann neigt die Tür aber zum Herunterfallen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Dez 2021 12:50 ] |
BID = 1091522
Oh wow, du weißt ja echt Bescheid.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181775441 Heute : 314 Gestern : 5180 Online : 520 2.8.2024 4:52 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 453 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
