Siemens SpüMa SE25260/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE25260/12 --- Kurzschluss
Suche nach Siemens Kurzschluss
BID = 1041694
Brida
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : SE25260/12
FD - Nummer : 7910
Geschirrspüler (mind. 10 Jahre alt. eher 15?) wie gewohnt angestellt.
Nach 15 Min gab es einen Knall in der Küche.
Küchensicherung war rausgeflogen.
Nachdem ich die Sicherung wieder aktiviert habe fuktionierte Herd / Kühlschrank etc.
Aber beim Geschirrspüler tut sich nichts.
Es steht Wasser unten drin.
Er zeigt kein Lebenszeichen, wenn ich ihn anstelle.
Hat er eine interne Sicherung, die kurzgeschlossen wurde?
Selbst Reparatur wagen oder entsorgen?
Vielen Grüße und vielen Dank!
Britta
BID = 1041702
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Deine Spülmaschine wurde im Oktober 1999 gebaut, da ist im Normalfall eine Reparatur unwirtschaftlich. Das Gerät könnte allerdings noch mit von der Dishcare-Aktion betroffen sein, wobei die Elektronik des Gerätes durch den Kundendienst kostenfrei ersetzt wird. Poste zur Überprüfung noch die Zeilen-, bzw. Seriennummer (rechts neben dem FD 7910), dann sehen wir weiter.
BID = 1041729
Brida
silencer300 hat am  7 Aug 2018 12:02 geschrieben :
Danke dir! Auch für's willkommen heißen! Und ja.... dann ist sie wirklich eine alte Damen. Ich glaube sie teilt sich seit 2006 oder 2007 mit mir den Haushalt. Ich hatte sie gebraucht gekauft. die Nummer lautet:
850086
BID = 1041734
silencer300
Dein Gerät fällt NICHT unter die Sicherheitsmaßnahme, eine Reparatur der Elektronik (Austausch) würde deutlich die 200 Euro sprengen, wobei der Wasseraustritt noch nicht berücksichtigt ist. Hier ist Entsorgen die vernünftigere Entscheidung.
BID = 1041735
Meinst du mit dem stehenden Wasser den Spülraum, also da wo es hingehört, oder die Bodenwanne, also erst nach abschrauben der Verkleidung sichtbar?
Spülraum wäre normal, da ja mitten im Programm der Fehler auftrat, Bodenwanne wäre ein weiterer Fehler.
Eine Reparatur durch einen Kundendienst oder eine neue Elektronik lohnt nicht mehr, maximal könnte man da über eine Selbstreparatur auf Bauteilbasis, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, nachdenken. Aber bei nicht vorhandenen Kenntnissen ist das fast aussichtslos da du dazu löten und messen mußt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Aug 2018  8:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337416   Heute : 6985    Gestern : 12669    Online : 868        18.11.2026    12:26
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
