Siemens SpüMa SE24264/16 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht, brummt nur Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE24264/16 --- Spült nicht, brummt nur Suche nach Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1006634
manuf Aus Forum ausgetreten
Defekt : Spült nicht, brummt nur
Gerätetyp : SE24264/16
der o.g. Spüler spült nicht mehr. Bei Start eines Programms wird offenbar die Zulaufpumpe aktiviert, die wohl auch mehr oder weniger ihren brummenden Dienst tut - jedenfalls steht bei Programmabbruch (durch Ausschalten und Türöffnen) frisches Wasser unten im Gerät. Bei Betätigung der Tastenkombination für "Reset" (=kontrollierter Programmabbruch bei geschlossener Tür) wird das stehende Wasser auch ordnungsgemäß abgepumpt und nach kurzer Zeit gibt das Gerät Ruhe und ist innen ohne Wasser. Die Restlaufzeit bei größeren Programmen erhöht sich manchmal auf irgendwelche Zeiten, die man als berechnete Verlängerung interpretieren könnte, weil es halt gar nicht erst wirklich losgeht.
Genauer kann ich es leider nicht beschreiben - die beweglichen Teile (Sprüharm) sind nicht blockiert, es blinkt nichts, kein Piepen oder irgendetwas anderes, nur das Brummen, das offenbar die Zulaufpumpe mit kurzen Unterbrechungen quasi dauerhaft von sich gibt, ohne dass die typischen Spülgeräusche irgendwann einsetzen würden.
Das Gerät wurde mehrfach vom Stromnetz getrennt und der Wasserhahn kontrolliert.
Für Hinweise, die zum Auffinden, Eingrenzen oder Ausschließen möglicher Fehlerursachen (Thermostat? Oder doch die Pumpe? Oder...?) führen, wäre ich sehr dankbar!
Manuel.
BID = 1006639
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Bei Start eines Programms wird offenbar die Zulaufpumpe aktiviert |
Es gibt keine Zulaufpumpe, das Wasser kommt in zivilisierten Ländern mit Druck aus der Wasserleitung.
Ist die Umwälzpumpe möglicherweise durch Fremdkörper blockiert?
BID = 1006642
danke für den Hinweis! Was ich fälschlich für eine Pumpe hielt, ist dieser graue Kasten von der Größe einer Zigarettenschachtel, wo sich wohl das Wasserstop-Zeugs drin befindet... nunja.
Bis zur Umwälzpumpe waren wir noch nicht. Die ist unter den Sieben verschraubt - da werde ich heute abend mal nachsehen. Das Entwässern funktioniert wie gesagt noch. Könnte aber tatsächlich sein, dass es nur "einfach abläuft" statt abgepumpt zu werden. Na, ich spekulier mal lieber nicht weiter, sondern sehe besser nach und melde mich später zurück.
Nochmals Danke für den schnellen Tipp!
Manuel.
BID = 1006644
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dann wird wohl doch die Umwälzpumpe blockiert oder defekt sein, das Abpumpen funktioniert ja offensichtlich..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Nov 2016 13:43 ]
BID = 1006649
Das scheint mir als Hausgeräte-Nicht-Auskenner nun auch recht plausibel: Wasser kommt ja rein und geht auch raus, nur gelangt es nicht zu den Spritz- und Sprühaustrittsstellen.
Falls die Umwälzpumpe tatsächlich mechanisch blockiert ist (mehr dazu nach Feierabend) und daher das minutenlange Brummen kommt: Sollte dann nicht irgendein Motorschutzschalter o.ä. die arme Pumpe irgendwann von ihrem sinnlosen Leid erlösen, sie mit Piepen und Blinken ausschalten und irgendeinen Fehlercode anzeigen? Oder ist das Gerät für solche Funktionen zu alt (gebraucht übernommen, genaues Alter unklar)?
Schöne Grüße,
Manuel.
BID = 1006653
Das Produktionsdatum versteckt sich in der FD Nummer des Gerätes, die findest Du im oberen Rand der Innentür (eingelasert). U.U. könnte die Pumpe mit einer Thermosicherung ausgerüstet sein, die rechtzeitig abschaltet, ansonsten stirbt die Pumpe einen qualvollen Tod.
BID = 1006676
mit Verweis auf angehängtes Bild (die nur aufgesetzte untere Abdeckung mit Filter ist bereits entfernt): Ich hatte die Schrauben gelöst, den Deckel für die Salzkammer abgeschraubt und mit dem zweiten eckig umrandeten Teil abgenommen, und dann das grün umrandete Plasteteil entfernt, unter dem ganz unten eine Auslassöffnung zu sehen war. Zudem ließ sich der graue Ring entfernen, der den weißen Plastezylinder oben umschließt. Dabei war einiges an Schmutz zu entfernen, der sich im normalen Betrieb so abgesetzt hatte. Interessante Bauteile oder offensichtliche Verstopfung waren jedoch nicht zu sehen. Man kommt auch nicht an irgendwelche beweglichen Pumpen-Teile heran, wo man einen störenden kleinen Löffel oder Zahnstocher hätte entdecken können.
Nach Zusammenbau stellt es sich nun so dar, dass die Maschine eingefülltes Wasser zwar abpumpt (auch per Hand nachgefülltes), dann jedoch scheinbar nicht merkt, wenn alles weg ist und auch nicht mit dem Enlassen neuen Wassers etc weitermacht. So, als ob da irgendein Sensor nicht auslöst, wenn das Wasser weg ist. Ich habe oft nachgefüllt und mit Bürsten in allen zugänglichen Öffnungen herumgestochert, jedoch wird der Abpump-Modus anscheinend nicht beendet. Ob ich beim Herumhantieren Schmutzpartikel vor einen Sensor geschubst hab? Hm. Wer weiß.
Vielen Dank nochmal für die bisher gegebenen Hinweise.
Schöne Grüße,
Manuel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuf am 28 Nov 2016 22:24 ]
BID = 1006679
Prima! (oder auch nicht), durch das Lösen der Schrauben am Pumpentopf hast Du vermutlich die Bodenwanne des Gerätes geflutet und das Aquastopsystem ausgelöst. Nun wird die Entleerungspumpe laufen, bis das Wasser verdunstet ist, oder Du entnervt den Stecker ziehst (Netzschalter wird vermutlich kaum Reaktionen herbeiführen).
Die von Dir angegebene E-Nummer des Gerätes existiert nicht, schau nochmal genauer nach (auch im oberen Rand der Innentür eingelasert), dass ich mir die Kiste hier mal auf den Schirm holen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Nov 2016 23:07 ]
BID = 1006681
Aha. Scheint also nicht so clever gewesen zu sein.  Immerhin hatte ich nicht in ALLE sich zeigenden Öffnungen Wasser gekippt. Das Gerät ist aktuell offen und bleibt zum Verdunstungstrocknen vorerst außer Betrieb. Da, wie erwähnt, gebraucht übernommen, hängt auch kein Herz dran und eine Neuanschaffung wäre auch wegen mangelnder Geräumigkeit ohnehin in Sichtweite. Zu meiner kleinen Entlastung sei erwähnt, dass das Lösen sämtlicher Schrauben zum Abnehmen des Plasteteils notwendig war, das laut Anleitung die Umwälzpumpe beherbergt. Nur dass da halt nicht viel zu sehen war.
Gute Nacht,
Manuel.
BID = 1006682
Das trocknen wird so u.U. einige Wochen dauern. Ein Lappen ist da deutlich schneller.
In der Zwischenzeit kannst du ja mal die fehlenden bzw. falschen Daten vom Typenschild nachreichen.
BID = 1006683
Die Typenangabe vom ersten Post stammte aus der ausgedruckten Anleitung des Vorbesitzers. Auf der Frontklappe oben steht:
E-Nr.
SF24261/08
FD 8108 710115
10106200326726450115
[daneben:] Typ SD13GT1S
Das Trocknen erhoffe ich mir schneller, da ich bei geöffnetem Pumpentopfring (dem grauen Ring am weißen Pott) nur ordentlich nass geputzt und gewischt hatte - beim Wassereinkippen war das wieder verschraubt.
Mit einem Lappen wüsste ich nicht wohin, da sich der weiße Einsatz (Pumpentopf?) auch nach dem Lösen der im Bild gekennzeichneten
Schrauben nicht bewegen ließ.
Ich fürchte nur, dass selbst nach dem wann auch immer erfolgendem Trocknen wieder der ursprüngliche Fehler aufkommt, da ich ja nicht wirklich mehr als kosmetische Reinigung hier und da vornehmen konnte.
Manuel.
BID = 1006686
Zum richtigen Trockenlegen musst Du ganz nach unten (Geräteboden). Keine falschen Hoffnungen machen, von unten kommst Du nicht ran, da die Bodengruppe bis zum Bottich ein kompaktes Stück ist. Zugang nur über die rechte Seite, oder von vorne über die Frontsockelblende.
Mit den jetzt gelieferten Nummern kann ich etwas anfangen. 45cm Standgerät, weiß, produziert im August 2001. Um die Umwälzpumpe zu kontrollieren und ggf. instandzusetzen, müsste das Teil ausgebaut werden. Klingt bei einem 45er Gerät leichter als es ist, da es im "Maschinenraum" recht eng zugeht. Schlimmstenfalls musst Du den kompletten Spülbottich von der Bodengruppe trennen.
BID = 1007003
gestern abend war noch kurz Zeit, sich wieder mit dem Gerät zu beschäftigen (man kommt ja vor lauter manuellem Abwaschen zu nix mehr)
Falls tatsächlich Wasser am Pumpentopf vorbei in die Bodenwanne gerieselt ist und dort den Aquastop getriggert hatte: Mit zwei kleinen Brettchen (Höhe ca 5mm) unter den vorderen Gerätefüßen ließ sich das erstmal "beheben".
Nun ist alles wieder wie am Anfang: Bei Programmstart wird Wasser reingeholt, es läuft das gewählte Programm (bis auf dass in den Phasen, in denen es spritzen und plätschern sollte, nur dieses Brummen [blockierte/defekte Umlaufpumpe?] zu hören ist), und bei Drücken der Reset-Tastenkombination wird das Programm abgebrochen und das Wasser abgepumpt.
Am Sockel hat das Gerät vorne mittig eine Aussparung, in der man vermutlich die Standneigung einstellen soll (den aufgebrachten Pfeilen nach zu urteilen) und ein L-förmiges Blech, wobei das "L" quasi auf dem Kopf steht. Also ein einarmiges "T". Da sind Schrauben dran, die man lösen könnte, nur sehe ich nicht so recht, dass mir das hilft, wenn ich danach ohne Plan in den zitierten "Maschinenraum" gucke. - Werde also im nächsten Schritt mal den Bekanntenkreis nach Auskennern abklopfen und parallel Geräte-Tests und Saturn-Prospekte durchblättern.
Nochmals vielen Dank für informationsreichen Antworten und Tipps!
(ich werde das Thema in den nächsten Tagen als erledigt markieren)
Viele Grüße,
Manuel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337410 Heute : 6979 Gestern : 12669 Online : 563 18.11.2026 12:25 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,257585048676
