Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich selbständig ein
Serverzeit: 18 11 2026  01:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- schaltet sich selbständig ein
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1085622
laranch
Defekt : schaltet sich selbständig ein
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56N581EU/25
FD - Nummer : 9009 00074
Hallo in die Runde,
Ü50, nichttechnischer Beamter, zwar nicht mit ausschließlich linken Händen, aber leider ohne Elektronikkenntnisse braucht Hilfe bei der Geschirrspülerreparatur. Habe einen Siemens SD6P1S, SN56N581EU/25, der sich seit einiger Zeit sehr unregelmäßig selbständig einschaltet. Ja richtig, nicht aus- sondern einschaltet!
Der Rest funktioniert einwandfrei, d.h. wenn ich sie einschalte, spült das Gerät ohne jedes Problem und schaltet am Ende auch ab. Ab und zu komme ich aber in die Küche und das ausgeschaltete Gerät hat sich selbständig eingeschaltet. Es hat dann nicht gespült, ist aber eingeschaltet, egal ob Geschirr drinnen ist oder nicht. Es passiert halt unregelmäßig und ich bin noch nicht abschließend sicher, ob das auch bei leicht geöffneter Klappe vorkommt.
Vor einiger Zeit habe ich wegen des bekannten Fehlers E14 die Dichtung vom Pumpensumpf mit einem Reparatursatz behoben. Ich kann mir da zwar keinen Zusammenhang zu dem aktuellen Fehler vorstellen, kann das aber letztlich auch nicht ausschließend.
Gibt es eine Idee?
Das Gerät ist 11 Jahre alt, also eine kostenintensiver Austausch der Elektronik dürfte wohl außer Verhätlnis stehen.
An der Stelle jedenfalls schon mal meinen besten Dank fürs Durchlesen und Gedanken machen!
Gruß Reiner
BID = 1085625
silencer300
Zur Homepage von silencer300
So ein Phänomen hatte ich schon einmal beobachtet, der Fehler blieb jedoch unentdeckt. Nach geraumer Zeit berichtete mir der Kunde, dass nach einer längeren Netztrennung (Stecker ziehen, oder Sicherung ausschalten) der Fehler nicht wieder auftrat.
Ich habe auch Messungen an Geräten durchgeführt und festgestellt, dass es keinen Unterschied macht, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist. Die Leistungsaufnahme ist immer gleich und liegt im AUS oder StandBy zwischen 2W und 4W, die das Kondensator-, bzw. Schaltnetzteil immer benötigt.
Wenn das leuchtende Display nicht stört und der Fehler auch nach Netztrennung weiterhin sporadisch auftritt, lebe einfach damit.
BID = 1085693
laranch
Danke Silencer300,
für die superschnelle Rückmeldung und den Tip.
Hatte die Sicherung einen ganzen Tag draußen. Ok, etwas lange und habe eben auch erst wieder dran gedacht als meine Holde Terror gemacht hat.
Ich werde in einigen Tagen nochmal posten ob's geholfen hat.
Ansonsten werde ich aber wohl damit leben können, dass da ein Display leuchtet. Solange das Teil nicht selbständig das Spülen anfängt, oder selbständig bei Alexa ein Ersatzteil bestellt, oder ...
Beste Grüße
Reiner
BID = 1086538
laranch
Also, man sollte es kaum glauben, aber seit das Gerät vor ca. 3 Wochen komplett vom Strom war hat es sich nicht mehr selbständig eingeschaltet.
Das war ein mordsmäßig genialer Tip Silencer300. nochmal meinen allerbesten Dank!
Reiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331264   Heute : 816    Gestern : 12669    Online : 1375        18.11.2026    1:50
