Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E04
Serverzeit: 29 11 2026  09:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Fehlercode E04
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
Fehler gefunden
BID = 1040352
famjak
Defekt : Fehlercode E04
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M598EU74
FD - Nummer : FD9402
Hallo zusammmen,
mein Geschirrspüler bricht den Waschvorgang ziemlich am ende mit dem Fehlercode E04 ab.Nachdem ich hier im Forum einiges gelesen habe, habe ich nun die Maschine geöffnet und zerlegt. Die Zelolith Heizung hat einen Widerstand von 34,2 Ohm. Ist dieser Wert normal?
Eine Undichtigkeit konnte ich nicht erkennen. Allerdings lief aus dem Gehäuse des Zelolith eine braune Flüssigkeit (etwa wein Schnapsglas).
Diese Flüssigkeit sieht man auch an der Heizung (siehe Fotos).
Ist das Normal. Falls ich eine neue Heizung brauche, kann mir dann jemand die Ersatzteilnummer nennen.
Danke im voraus.
BID = 1040353
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der E:04 wird auch bei PE-Schluß an einer der beiden Heizungen, oder bei Defekt am Sicherheitsrelais gesetzt.
Widerstand an der Zeolithheizung (bei 25°C) 33,1Ω - 42,5Ω, an der Heizpumpe 17Ω - 21Ω und Isolationswiderstand idealerweise "OpenLine".
Die Zeolithheizung ist normal fritte, wenn sie Wasser abbekommen hat, habe es aber schon öfter erlebt, dass sie nach gründlicher Trocknung wieder funktionierte. Die Teilenr. für den Heizkörper wäre die 00658791.
Edit: Das gründliche trocknen bezieht sich besonders auf den Zeolithbehälter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Jul 2018 19:29 ]
BID = 1040359
derhammer
ich würde den Behälter erneuern, da, selbst wenn gut getrocknet, er anfängt zu stinken im Betrieb, wenn dort altes Brackwasser drin war.
Komplettes System erneuern und gut. Heizpumpe genau prüfen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609300   Heute : 6811    Gestern : 16750    Online : 482        29.11.2026    9:31
