Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 Wasser kommt aus dem Pump
Serverzeit: 19 11 2026  19:38:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- E15 Wasser kommt aus dem Pump
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1000136
karlsonvomdach_teckelberry
Defekt : E15 Wasser kommt aus dem Pump
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M584EU/39
FD - Nummer : FD9108 00387
Murphy hat gestern bei mir zugeschlagen. Kindergeburtstag mit vielen Kindern und ganz viel Spül. Dann streikt einfach mal so meine Siemens Spülmaschine mit den Fehler E15. In der Fehlerbeschreibung habe ich dann den Feuchtigkeitssensor im Maschinenboden gefunden. Da ich dachte, ich hätte noch Garantie habe ich beim Service angerufen. Pustekuchen, Garantie seit 2 Wochen abgelaufen.
Der Techniker sagte am Telefon, eine Reparatur hat keinen Sinn mehr.
Heute schnell zum Media Markt gefahren und eine neue Maschine gekauft.
Jetzt habe ich gerade die alte noch einmal angeschlossen. Siehe da, läuft wieder.
Schnell mal die vordere Blende abgebaut. Fettige Substanz befindet sich noch im Maschienenboden, steht aber kein Wasser mehr drin.
Nach dem Probelauf habe ich festgestellt, dass das Wasser scheinbar am oberen Bereich des Pumpentopf im Übergang zum Edelstahl rauskommt. Hier ist es ein wenig glänzend. Wenn man ein wenig mit dem Schraubendreher ran geht, kommt das Wasser rausgetropft.
Die Schrauben vom Pumpentopf habe ich nachgezogen, wird das reichen, oder brauche ich eine neue Dichtung, bzw. einen komplett neuen Pumpentopf.
Wenn der Austausch notwendig ist, hat jemand von Euch eine Anleitung wie man da vorgehen muss?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
Christoph
BID = 1000139
Und hier noch die Bilder
BID = 1000152
derhammer
Bei dem Siff den ganzen Pumpentopf erneuern. So kann man den Behälter unten mal komplett reinigen
BID = 1000154
Ich hab den Topf einmal gelöst. Wie geht denn das sch....ding da komplett raus. Ich hab es mal von oben ein bischen sauber gemacht. Jetzt lass ich das Ding nochmal laufen. Bei youtube hab ich gesehen, da hat jemand von oben hitzebeständiges Silikon reingespritzt. Was haltet Ihr von der Lösung?
BID = 1000157
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entweder neuer Pumpentopf, oder Reparatursatz, oftmals reicht auch das Festdrehen der 4 Schrauben am Topf.
Anleitung zum Austausch findest Du mit SUCHE hier im Forum.
Das mit dem Silikon halte ich für absolut dilettantisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Sep 2016 21:39 ]
BID = 1000158
Bin zu doof. Ich finde die Anleitung zum Ausbau des Pumpentopf nicht
Hat vielleicht jemand einen Link für mich.
BID = 1000164
silencer300
Probier mal hier
BID = 1000383
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : karlsonvomdach_teckelberry hat am  5 Sep 2016 19:44 geschrieben :
FD9108
Hmm, irgendwas geht hier aber nicht so recht zusammen, oder täusche ich mich?
TOM.
BID = 1000384
derhammer
Ladenhüter
BID = 1000386
Tom-Driver
über 3 Jahre?
BID = 1000388
Maou-Sama
SD6P1S = Reihe Extraklasse = Garantie 5 Jahre.
http://www.siemens-home.bsh-group.c.....lasse
BID = 1000389
Tom-Driver
Kiek an, die war dann bestimmt ziemlich teuer ...
Und dann darin dieser simple Undichttopf?
BID = 1000390
derhammer
Ist in Österreich
BID = 1000424
silencer300
@Tom-D:
So teuer ist das garnicht, Garantieverlägerung von 2 auf 5 Jahre = +55,-EUR, und die windigen Pumpentöpfe sind in fast allen BSH Geräten verbaut. Auch bei den Ausfällen muss auf eine "Redundanz" geachtet werden, stirbt die Heizpumpe nicht "rechtzeitig", übernimmt halt der Pumpentopf das gewollte Obsoleszenzmerkmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194380627   Heute : 34969    Gestern : 15353    Online : 1171        19.11.2026    19:38
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
