Siemens SpüMa SD13GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen & Rauschen
Serverzeit: 21 11 2026  23:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13GT1S --- Brummen & Rauschen
Suche nach Siemens SD13GT1S Siemens SD13GT1S
BID = 869838
LariFariBerlin
Defekt : Brummen & Rauschen
Gerätetyp : SD13GT1S
FD - Nummer : 8207
Typenschild Zeile 1 : SD13GT1S
Schönen guten Tag,
ich habe eine gebrauchte Spülmaschine gekauft. Diese ist jedoch nach nur einer Woche defekt gewesen.
Das Gerät fängt im "auto"-Modus ganz normal an zu reinigen. Nach dem Vorspülen wird das Wasser abgepumpt. (Restlaufanzeige: 50 Minuten. Danach wird kurz für ca. 1-2 Sekunden Wasser gezogen und das Gerät fängt an zu Brummen und es ist ein Rauschen zu hören. Dieses ändert sich dann auch nicht mehr und würde bis zur Restlaufanzeige "0" so fortbestehen. Wenn ich das Programm resette und neustarte, fänger er wieder an ordnungsgemäß zu spülen (Vorspülen), aber wieder tritt der Fehler bei der Restlaufanzeige 50 Minuten auf.
Beim "Schnell"-Programm läuft alles reibungslos, das Geschirr ist nur hierfür zu schmutzig und wird nicht sauber.
Die Sprüharme sind nicht blockiert und auch in dem Sieb unten finden sich keine Essensreste. Das Wasser wird auch abgepumpt, es steht nach dem "Reset" kein Wasser mehr in der Maschine.
Was kann den Defekt auslösen?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 870422
tobi1983
Überprüfe die Wassertasche auf ordnungsgemäßen Wasserzulauf. Diese sitzt meist hinter der linken Seitenabdeckung. Ferner überprüfe alle Schläuche (vor allem den dicken schwarzen der con der Wassertasche zum Sammelbehälter geht)auf Verstopfungen. Läuft die Umwälzpumpe problemlos (evtl. blockiert? Fremdteile Scherben, Dreck etc.).
Des Weiteren mal den Eimertest machen. Den Zulaufschlauch von der Wassertasche lösen in einen Eimer halten. Wenn der Aquastop richtig öffnet sollten zwischen 10 und 15 l pro Minute strömen.
Sprüharme auf Verunreinigungen prüfen. D. h., Die Löcher von Fett und Essensresten befreien.
BID = 870425
tobi1983
Wie hast du denn die Maschine transportiert? Wenn liegend, bitte den Schwimmerschalter prüfen. Evtl. hängt dieser oder löst zeitweise aus, wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß im Wasser (Wasserwaagentechnisch) steht. Dann wird durch einen Microschalter der Wasserzulauf gestoppt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444253   Heute : 20034    Gestern : 29111    Online : 274        21.11.2026    23:18
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
