Siemens SpüMa SD11XT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe läuft ständig
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD11XT1S --- Abwasserpumpe läuft ständig
Suche nach Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S
BID = 983297
oyqnzo
Zur Homepage von oyqnzo
Defekt : Abwasserpumpe läuft ständig
Gerätetyp : SD11XT1S
S - Nummer : SL65T371EU
FD - Nummer : 8611
Typenschild Zeile 1 : SL65T371EU/07
Typenschild Zeile 2 : FD 8611 000337
ich habe an meinem Geschirrspüler folgendes Problem: Die Abwasserpumpe läuft ständig.
Ich hab auch schon ein bisschen hier im Forum gesucht und tolle Infos gefunden. Deshalb gleich der aktuelle Stand:
Geschirrspüler ausgebaut, linke Seitenwand entfernt. Rote Anlenkstange hat den Mikroschalter ausgelöst. Wenn ich die Anlenkstange nach unten bewege geht die Pumpe aus. So weit, so gut.
Grund für das Auslösen der Anlenkstange ist offenbar Wasser in der Bodenwanne. Der kleine Styroporschwimmer ist leicht angehoben. Wenn ich die Anlenkstage nach unten bewegt habe, bleibt sie zwar unten, nach dem anheben sinkt sie aber nicht mehr ab, weil der Wasserstand in der Bodenwanne zu hoch ist.
Nun meine Frage(n):
- in die Bodenwanne gehört kein Wasser, richtig?
- Wie bekomme ich das Wasser da raus / die Wanne gereinigt (sieht nicht appetitlich aus)?
- wo kann das Wasser herkommen (die Frage schlechthin, weil es wahrscheinlich unzählige Möglichkeiten gibt...)?
- Wie soll ich weiter vorgehen (bestimme Baugruppen fotografieren, reinigen, messen etc.)?
Schonmal vielen Dank für die Infos, die mich so weit gebracht haben.
Viele Grüße,
Martin
BID = 983301
derhammer
Was raus mit Papiertuch
Seitenwände weg.
gerät mit offenen Seitenwänden laufen lassen
Mit Lampe und Tasse Kaffee ausrüsten und auf den Boden legen und Gerät beobachten
BID = 983304
oyqnzo
Okay, das habe ich ja schon befürchtet...
Dann schau ich mal, dass ich die Brühe aus der Bodenwanne getunkt bekomme.
BID = 983314
oyqnzo
Also wirklich flüssig ist das nicht, was ich da unten raus tunken kann. Ist eher schleimig / fettig. Und es macht den Eindruck, als sei das schon eine ganze Weile da unten.
Ich befürchte, dass die Leckage so klein ist, dass es mir nicht möglich ist sie durch reinsehen zu erkennen :-/
BID = 983591
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine beliebte Stelle für Leckagen bei BSH-Geräten ist der Pumpentopf, der ist mit 4 Schrauben am Spülraumboden befestigt. Unterkorb rausnehmen, Sieb entfernen, die nun sichtbaren Schrauben gefühlvoll nachziehen und Ergebnis prüfen. Wie das geht, hat Dir ja derhammer schon erklärt.
BID = 983611
derhammer
Der ist FD8611, der hat noch einen anderen Pumpentopf.
BID = 983612
derhammer
Ich tippe eher auf undichte Umwälzpumpe oder was am Gebergehäuse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500091   Heute : 16658    Gestern : 16862    Online : 726        24.11.2026    19:11
