BID = 1068785
Tlimbach Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Starnberg
Defekt : Wasseraustritt
Gerätetyp : S9G1S
S - Nummer : SE24A231/43
FD - Nummer : 8310
Typenschild Zeile 1 : S9G1S
Typenschild Zeile 2 : SE24A231/43
Typenschild Zeile 3 : FD8310
leider habe ich bei dem schönen Gerät nun ab und zu mal Wasseraustritt beim spülen. Das letztes mal war es bei dem 65° Programm bei ca. 88 Minuten Restzeit. Ich habe schon mal nach der Türdichtung geschaut - die scheint aber nicht perös. Nun habe ich nach einiger Sucherrei in den Foren gelesen, dass es an den Sprüharmen liegen könnte. Nun habe ich mal die Sprüharme gefilmt und find das die sich echt langsam drehen .... was meint ihr und wenn ja - was kann man dagegen tun ? https://photos.app.goo.gl/TJFdPifL1FuGx1987
(die files sind videos und ich kann die hir nicht anhängen, daher der link zu google album ich hoffe das ist o.k)
danke
BID = 1068800
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Schmeiß die Kiste weg, gehört zu den 5 Millionen Spülern die brennen können.
BID = 1068801
Hey danke, da gab es doch das Elektronik Update,das wurde eingebaut. Aber danke
BID = 1068802
driver_2 Moderator
Schau mal unten die Schwalldichtung am Türunterrand an und ob der untere Sprüharm in seiner Führung fest sitzt ohn viel Spiel, oder ausgeleiert ist, sodaß er sich etwas beim vorne vorbeidrehen herunterdrücken kann durch den Sprühstrahl.
BID = 1068804
driver_2 Moderator
Zu der Drehgeschwindigkeit: Spülpumpe ausbauen, auf leichte drehbarkeit und Undichtigkeit prüfen, ggf. Pumpenkopf öffnen und Schauen ob der Impeller lose ist.
Das Gerät ist von 2003, ich würde an Neukauf denken.
BID = 1068806
Schiffhexler Inventar
Moin Tlimbach
Hast du die Sprüharme gereinigt?
Wenn die schrägen Düsen verstopf sind, dann drehen die sich nicht richtig,
die spritzen dann in die Ecke und du bekommst aber nasse Füße.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 15 Jul 2020 23:27 ]
BID = 1068807
Hallo euch - vielen Dank für die Antworten.
also - Türdichtung unten (schwalldichtung) habe ich mir angeschaut - scheint in Ordnung
Neukauf: ja - auch schon überlegt - gibt es denn Empfehlungen? das wäre toll - die Auswahl ist ja unvorstellbar und schwierig groß?!? Danke
- Spülpumpe ausbauen - das habe ich noch nie gemacht - kammt man da über die linke Seitenwand dran oder von wo ?
Danke euch sehr !
BID = 1068808
- ach und Sprüharme habe ich ganz intensiv gereinigt - ja !
BID = 1068809
driver_2 Moderator
Ok.
Ich empfehle nur noch BSH oder Miele, alles andere kannst Du was die Langzeitqualität angeht, in die Tonne klopfen.
Frontblech/Serviceklappe ab, zwei Schrauben vorne, zwei hinten bei den alten Dingern, Seile Tür ab, auf den Rücken und Boden abnehmen.
BID = 1068810
Moin Tlimbach
Bei Neugerät, nimm dir kein PolInox Gerät. Bei dem ist das Nirogehäuse mit einer Kunststoffwanne verklebt, günstige Ausführung. Die U-förmige Klebestelle kann sich lösen, haben temperaturbedingt verschiede Ausdehnungen.
Da wird meistens nicht drauf geachtet, aber sind Kostengünstiger → Finger weg davon.
Auch kein Zeolith-Spüler, die sind anfällig, bzw. Überzüchtet.
Besorge dir ein bekanntes Gerät, dann gibt es später auch Ersatzteile, z.B. BHS,
die liegen noch im Preis
BID = 1068817
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Auf der rechten Seite Sitz ein Schlauch wenn der verstopft ist baut das Gerät zuviel Druck auf und Wasser kann über die Tür entweichen
Sehr gemeiner Fehler
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1068819
na dann werde ich mal Schlauch und Pumpe heute abend checken und dann berichten und wegen einem Neugerät ausschau halten - aber das muss ja mit der Regierung abgestimmt werden - das kann dauern .... ........
BID = 1068835
driver_2 Moderator
Schiffhexler hat am 16 Jul 2020 09:44 geschrieben :
Moin Tlimbach
Der neueste Schrei in der entwicklung: Beladungserkennung des Spülgutes in seiner Beschaffenheit !
https://patents.google.com/patent/E.....ensor
BID = 1068836
driver_2 Moderator
Hey, da ist Patent drauf !
https://data.epo.org/publication-se.....t.pdf
BID = 1068840
Wenn nichts mehr kaputt geht, kauft keiner was Neues,
darum wird das so gebaut, dass es kaputt geht!!!
Einzige Positive an der Sache, Salz verliert den Apetit daran zu nagen.
Spülgutbeladung:
Dann liegt die MTBF bei 24,5 Monaten → die gute alte Zeit, da gab es noch Kulanz.
