BID = 826238
alter_zottel Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Duisburg
Defekt : Abpumpen beendet sich nicht
Gerätetyp : iQ serie
S - Nummer : SE35260/12
FD - Nummer : 7811 210135
meine oben genannte Spülmaschine pumpt ab (Pumpe funktioniert einwandfrei, wenn ich Wasser direkt in die Maschine nachschütte wird das sofort abgepumpt) bis die Pumpe Luft zieht - erkennbar am Geräusch. Das Abpumpen hört jedoch nicht auf.
Auch beim Neustart eines Programms versucht die Maschine immer noch endlos abzupumpen.
Hat sich da ein Sensor (Wasserstand o.ä.) verabschiedet?
Das Reset (Tasten "Stark" und "Eko" gleizeitig drücken - laut Bedienungsanleitung) zeigt keine Wirkung.
Uli
BID = 826246
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Undicht Wasser in der Bodenwanne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 826250
Das heißt ausbauen und aufmachen  ?
Jetzt habe ich noch ein "F" im Anzeigefeld.
Uli
BID = 826464
Habe jetzt das Teil aufgemacht, das Wasser aus der Wanne entfernt und mal alles soweit sauber gemacht wie ich dran kam. Momentan läuft 'ne Probespülung...
Anbei noch ein Foto von der verkalkten Einlaufmimik, es sieht so aus als wenn das Teil übergelaufen (?) wäre. Liegt das an einem verstopften Einlaufschlauch in den Maschinensumpf oder an einer nicht mehr dichten Deckeldichtung der Mimik?
Habe die Mimik ausgebaut und gereinigt, ebenso den Einlaufschlauch, die Dichtung der Mimik war ziemlich verkalkt.
Uli
BID = 826467
prinz. Moderator
Eher daran das jemand das Gerät als Mülleimer benutzt
1.Freischalten
BID = 826472
Naja, Mülleimer....
Das Ding läuft in der dritten Wohnung seit ca 10 Jahren ohne irgendein Problem so jeden Tag mindestens einmal.
Das Spülprogramm ist jetzt problemlos durchgelaufen.
Aber:
ist noch undicht.
Das Teil ist jetzt sauber.
Wo der grüne Pfeil hin zeigt, sitzt die Dichtung nicht richtig, und ich bekomme sie auch nicht mehr so richtig passend eingebaut.
An der mit dem gelben Pfeil gekennzeichneten Stelle tritt wahrscheinlich in Folge dessen noch Wasser aus.
Kann man so eine Dichtung nachbekommen?
Uli
BID = 826487
derhammer Urgestein
Besorg dir ein neues Gebergehäuse
BID = 826520
prinz. Moderator
So ganz zufällig hab ich davon noch welche
1.Freischalten
BID = 826707
prinz. hat am 22 Apr 2012 10:23 geschrieben :
Was genau hast Du noch, wie komme ich da ran und zu welchem Preis?
Uli
BID = 826718
prinz. Moderator
na um da ran zu kommen müßtest Du mir ne mail oder PN schreiben
1.Freischalten
