Miele SpüMa HG03 / G5141 sci eco Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung Display: F25 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 992230
Stuffz1 Gerade angekommen
Defekt : Fehlermeldung Display: F25
Gerätetyp : HG03 / G5141 sci eco
Hallo Zusammen,
heute hat unser Geschirrspüler folgende Fehlermeldung ausgeworfen : F25
Kann jemand mir helfen und schreiben was das für ein Fehler ist? Wäre sehr dankbar.
BID = 992233
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
der F25 bedeutet:
Temperaturfehler / Solltemperatur fehlerhaft.
Daniel16121980
BID = 992512
ZoNk77 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Läuft das Gerät länger als sonst ?
Der Fehler wird ausgelöst wenn das Gerät nach 75min in der Aufheizphase nicht die eingestellte Temperatur erreicht hat.
Ich würde als erstes das Heizungsrelais prüfen. Liegen in der Heizphase 12V an der Spule an (wenn nicht kann es ein Elektronikfehler sein), schaltet das Relais die Ausgangsspannung (wenn nicht, Relais tauschen)?
Wenn dabei alles in Ordnung ist die Heizung prüfen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512811 Heute : 6767 Gestern : 22653 Online : 282 25.11.2026 4:54 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 345 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
