Miele SpüMa G 688 SC-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf prüfen
Serverzeit: 16 11 2026  03:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SC-1 --- Wasserzulauf prüfen
Suche nach Miele 688 SC1 Wasserzulauf prüfen
BID = 650876
ecuapac
Defekt : Wasserzulauf prüfen
Gerätetyp : G 688 SC-1
S - Nummer : 16885159
Typenschild Zeile 1 : AC 230V-50Hz 3,3kW 16A
Erstmal der Hinweis, dass wir nach folgendem Topic bereits vorgeganen sind:
Also Grüß Gott erst mal!
Ich hab mir einen angeblich 8 Jahre alten Miele G 688 SC-1 zugelegt, der bis zu letzt seinen Dienst gut erledigt haben soll.
Spätestens seit dem Transport in meine Wohnung tut er das jedenfalls nicht mehr. Schon beim ersten Spülversuch nach dem Anschließen leuchtet nach kurzer Zeit die LED "Wasserzulauf prüfen" auf.
Beim Programm "Kalt vorspülen":
Die LED "Wasserzulauf prüfen" leuchtet gleich zu Beginn kurz auf, erlischt nach kurzer Zeit wieder und die Maschine beginnt, Wasser einzupumpen. Immer bei 9 Restminuten leuchtet die LED wieder auf und die Maschine bricht nach kurzer Zeit ab. (Am Display: 0)
Bei allen anderen Programmen läuft dies ähnlich ab. Etwa bei "Universal 65°" hat er eben bei 45 Restminuten abgebrochen.
Was wir (Danke an Ingo an dieser Stelle) bislang gemacht haben:
* Kübeltest -> ca. 30 Liter, sollte also nicht das Problem sein.
* Zulaufzeit von 2 Minuten auf 4 Minuten erhöht.
* Heizungsniveauschalter ausgebaut und überprüft. Man hört bei sehr starkem Reinpusten den Klack und am Multimeter kann man das Schalten nachvollziehen.
* Überlaufschalter (das Ding mit dem Styropor) ausgebaut und überprüft. Auch an diesem konnten wir das Schalten mit dem Multimeter nachvollziehen.
* Umwälzpumpe ausgebaut und überprüft. In dieser haben wir quasi nichterwähnenswerten Schmutz entfernt.
* Aquastop überprüft. Die Beschreibung der Überprüfung würde sowieso zensiert, daher nur der Hinweis, dass auch dieser funktioniert
* Platine ausgebaut und auf Auffälligkeiten überprüft. Nichts gefunden.
Vielleicht noch dieser Hinweis: Nach den ersten Spülversuchen nach dem Transport habe ich das Gerät zirka eine Woche ohne Verwendung stehengelassen. Danach hat er zumindest das Programm "Kalt vorspülen" durchgemacht. Dieses funktioniert nun manchmal, meistens jedoch bricht er bei 9 Restminuten ab. Alle anderen Programme werden nach gewisser Zeit abgebrochen.
Da ich mir das Gerät 150 Euro hab kosten lassen, will ich es nicht gleich der Entwertung zuführen und bitte um weitere Tipps zur Fehlersuche!
Danke erstmal und noch einen schönen Abend,
Ralph
BID = 650925
Jürgen288
Hallo Ralph,
Dann gibt es noch den B1/2 "Niveauschalter (Ein/Überlauf)".
Den Druckschlauch vom Sammeltopf/Pumpentopf zum B1/2 reinigen u. den Schalter selbst mal prüfen.
Pumpt die Maschine noch ordentlich ab?
Sammeltopf u. Rückschlagventil unter den Spülraumsieben sind nach GA gereinigt?
Die Baujahre waren von 11/94 - 04/97, also mindestens 12Jahre alt.
Kannst Du uns noch die TI.- u. Material-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 652158
ecuapac
Den werd ich jetzt gleich mal suchen.
Ja.
Leider nein. Ich hab die GA bei Miele angefordert. Leider ist sie nicht angekommen. Wie mach ich das? Bzw. kann ich die GA irgendwo im Internet herunterladen?
TI. 21-0760 - 9.6
Wo find ich die Materialnummer?
Dank dir,
Ralph
BID = 652188
ecuapac
Der war's leider auch nicht, sofern ich den richtigen gefunden habe. Der sitzt gleich hinter der Frontblende rechts, ja? Leichtes Pusten bringt den Klack und geschalten wird auch.
lg Ralph
BID = 652202
ecuapac
Folgende Zusatzinfo noch: Irgendwo hab ich etwas von einem Fehlermodus gelesen, wenn die Taste Top-Solo irgendwie zweimal gedrückt wird. Das funktionierte aber nicht. Mit Drücken der Tasten Start und Top-Solo und gleichzeitigem Einschalten der Maschine erscheint leuchten nun Wasserzulauf und Wasserablauf auf. Ist das der Fehlermodus?
Hier mal die Einträge, dir mir ohne GA natürlich nichts sagen:
12 Uhr: .
01 Uhr: F0
02 Uhr: 001
03 Uhr: 312
04 Uhr: 199
05 Uhr: 50
BID = 652225
ecuapac
Und nochwas. Beim Schaltplanlesen bin ich kein Experte, aber soweit ich das sehe, tritt der Fehler in Verbindung mit folgenden Teilen auf:
Y2: Doppel-Magnetventil für Waterproof (Ist damit der Aquastop gemeint?)
und
Y38: Magnetventil (Regenerieren). Wie kann ich das überprüfen?
Mit einem Miele-Techniker hab ich auch eben telefoniert. Der meinte zuerst, dass wohl der Zulauf verkalkt ist, das hab ich ihm mit 27 l/min aber ausgeredet. Danach meinte er noch, dass eventuell die Wassertasche verkalkt ist. Kann ich auch das überprüfen?
Was mir echt gefallen hat, als er meinte: "Ah, bei einem 12 Jahre alten Gerät kann nicht wirklich viel kaputt sein."
Ich hoff's auch.
lg Ralph
BID = 652346
Jürgen288
Hallo Ralph,
TI. 21-0760 - 9.6
Auf Deinem Plan ist statt der Material-Nr. die Teil-Nr. eingetragen.
Datei zu groß um sie hier anzuhängen.
Kannst Du mir Deine E-Mail-Adresse zusenden?
Ja, ganz rechts.
Links davon sollte der Durchflussmengenmesser (B3/4) sitzen.
01 Uhr: F0
F0 ==> Kein Fehler
Ja!
Gruß Jürgen
Edit: GA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  2 Dez 2009 22:30 ]
BID = 660069
Jürgen288
Das ist eine Vortsetzung dieses Beitrages, welcher leider schon archiviert wurde:
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
Also ich wurde um die Teilnummer gebeten, diese ist wiefolgt:
4001240
Ansonsten steht das Ding weiterhin herum und bricht leider jedesmal ab.
In meiner Stadt Graz gibt es sehr kalkhaltiges Wasser. Ein bekannter ehemaliger Eudora-Techniker meinte, dass ich bei dem Fehler zu 90% davon ausgehen kann, dass etwas im Gerät verkalkt ist.
Ich hab jetzt mal eine Flasche Essig in das Gerät gegeben, bis zum Abbruch gespült und über Nacht drinnengelassen. Auch das ohne Erfolg. Gibt's da vielleicht eine besere Möglichkeit?
Danke && lg
Ralph
Edit: Beitrag übertragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  4 Jan 2010 20:50 ]
BID = 660111
Jürgen288
Hallo Ralph,
Hast Du den Druckschlauch wie gefordert auch mit gereinigt?
Der Schlauch führt vom Druckschalter zum Pumpentopf/Sammeltopf.
Ist diese Arbeit schon erledigt?
Dann nochmal zum Ablauf, wenn ein Spülprogramm (ohne Vorspülen) startet, pumpt da die Maschine noch für 30`` ab u. startet den Wasserzulauf?
Läuft der Wasserzulauf ohne Unterbrechung, oder schaltet der Wasserzulauf da im 5`` Takt zu?
Kommt es nach dem Wasserziehen noch zum Lauf der Umwälzpumpe (drehen der Sprüharme)?
Wenn ja, wie hoch ist dann der Wasserstand im Spühlraum, gemessen am Grobsieb u. wie lang lief der Wasserzulauf da?
Kannst Du uns noch ein Bild vom Bereich Niveauschalter (Sockelblende rechts) machen?
Links daneben müsste der Durchflussmengenmesser sitzen, dort mal die Steckverbindungen prüfen.
Aquastop überprüft.
Was wurde hier geprüft?
Hilfreich wäre hier der Eimertest(nach dem Aquastop), wieviel Liter/Min. fließen.
Gruß Jürgen
BID = 663810
ecuapac
Sorry für späte Antwort. Bin derzeit anderwertig gefordert und hab gerade wenig Zeit für mein Gerät
Jup, der war völlig frei.
Werd ich mich noch näher ansehen.
Ja. Nach wenigen Sekunden Wasserzulauf stoppt dieser aber und die LED "Zulauf prüfen" leuchtet auf. Zirka 3 Sekunden danach startet der Zulauf wieder (LED erlischt). Dann funktionierts üblicherweise noch etwa eine Minute oder manchmal sogar bis zum nächsten Programmpunkt. Dann stoppt Wasserzulauf plötzlich wieder, LED leuchtet auf und die Zeituhr schaltet auf "0".
Läuft ohne Unterbrechung, zischt gelegentlich ein wenig.
Sofern er die Zulaufphase überwindet, ja.
Entspricht in etwa den 4mm aus der Grafik. Zulauf läuft etwa 90 Sekunden (ohne Nachmessung).
Auch probiert habe ich, selbständig Wasser einzufüllen. Nach dem Schließen der Tür, wird dann umgehend gespült ohne weiteren Wasserzulauf. Das funktioniert dann, bis zum nächsten Zulauf.
Wird im nächsten Zeitfenster erledigt
Geprüft wurde die Funktionalität durch Anlegen der entsprechenden Spannung am Leitungsende -> Aquastop schaltet. Sieb wurde nach GA gereinigt und war frei.
Wie kann ich den Eimertest NACH dem Aquastop machen? Aus dem Eckhahn kommen jedenfalls >> 15l/min.
Danke && lg
Ralph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306908   Heute : 1671    Gestern : 12485    Online : 412        16.11.2026    3:28
