Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 6865 SCVi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht O Dichtung Waterproof
Serverzeit: 04 11 2025  01:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 6865 SCVi XXL --- Undicht O Dichtung Waterproof
Suche nach Geschirrspüler Miele XXL
BID = 1079248
PeterausEssen
Defekt : Undicht O Dichtung Waterproof
Gerätetyp : G 6865 SCVi XXL
S - Nummer : 64/103309932
FD - Nummer :
Messgeräte : Phasenprüfer
die Spülmaschine meiner Tochter zeigte die Fehlermeldung Waterproof.
Aufgeschraubt und Fehler gefunden.
An der Wassertasche, wo das Magnetventil drin steckt, tropft es.
Ausgebaut, gesäubert, mit Hahnfett eingeschmiert,wieder eingebaut, Ergebnis: nun läuft das Wasser anstatt nur zu tropfen.
Ich habe jetzt mal eine neue O Dichtung bestellt. Vielleicht ist die alte ja geschrumpft.
Habt ihr noch einen Tipp für mich für den Einbau, damit es langlebig hält?
Hahnfett? Oder doch einkleben zB mit Loktite?
Oder sonst irgend ewas, was ich beachten muss?
BID = 1079251
driver_2
Ventil komplett samt O Ring ersetzen, da wurde der Sitz geändert.
oberes Ventil:
10233221 - Magnetventil 220-240V 50/60 Hz 97,00 EUR
unteres:
10233170 - Magnetventil 220-240V 50/60 Hz 67,50 EUR
BID = 1079259
PeterausEssen
Danke für die Antwort.
Aber warum muss ich das Magnetventil erneuern? Das funktioniert ja noch.
Oder was meinst du mit der Sitz hat sich verändert?
Mir ging es mehr darum wie ich es dauerhaft am besten abdichte.
BID = 1079267
driver_2
Weil es das eben nur komplett gibt's du kannst es von mir aus auch einkleben das ist mir egal ich mache das nicht.
BID = 1079271
PeterausEssen
Ich habe den O Ring einzeln gefunden.
Finde ich auch übertrieben dafür das MagnetVentil zu tauschen.
Ok dann versuche ich es also eher mit zusätzlichem Kleben.
Loktite mittelfest richtet es dann vielleicht dauerhaft und nicht nur für 2 Jahre
BID = 1079272
PeterausEssen
Gemeint war übrigens 5543300
Das Ventil für die Regenerierdosierung
BID = 1079279
driver_2
PeterausEssen hat am  4 Mär 2021 14:34 geschrieben :
Die Nummer paßt nur zu einem G6/800er Spüler, die ist falsch für das hier angegebene Gerät
BID = 1079358
PeterausEssen
Das mag sein.
Aber es geht ja um die Dichtung.
Und die passt einwandfrei.
Die sitzt jetzt so stramm, dass ich nur etwas Hahnfett zusätzlich genommen habe.
Alles dicht.
Aber jetzt das nächste Problem.
Die Maschine läuft nicht an.
Es kommt lediglich nach so ca 20 Sekunden das Abpumpen und das war es dann.
Ich vermute ein Kurzschluss durch das viele Wasser vorher.
Oder muss ich erst den Waterproof Fehler löschen?
Hat da jemand einen Tipp für mich
BID = 1079373
driver_2
Stecker am Schwimmerschalter korrekt gesetzt ?
War der Mikroschalter abgesoffen ?
BID = 1079374
PeterausEssen
Ja der Stecker sitzt richtig und war auch nicht abgesoffen.
Ich kann den Schalter auch betätigen und die Pumpe geht an.
Das Wasser lief ja von oben aus dem Ventil für die Regenerierungsdosis.
Also hat alles darunter Wasser abbekommen wie zum Beispiel das obere Magnet Ventil.
Wenn ich den Stecker ziehe und wieder einstecke dauert es 20 Sekunden. Dann läuft einmal kurz die Pumpe und dann nach nochmals 10 Sekunden läuft die Pumpe länger so etwa 30 Sekunden und dann passiert gar nichts mehr. Das gleiche passiert, wenn ich die Tür öffne und wieder schließe.
Das Display geht nicht an.
Das rote Licht des An Schalters auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterausEssen am  6 Mär 2021 19:07 ]
BID = 1079377
driver_2
Also die beiden Ventile an der Wassertasche links sitzen versetzt und wenn das obere undicht ist, läuft es nicht über das untere.
Ich kann jetzt immer noch nichts richtig mit Deiner Fehlerbeschreibung anfangen, da sie nicht detailliert genug ist.
Bitte nochmals mit Zeitangaben, oder eben ein Video machen und irgendwo online stellen.
0:00 Programm ausgewählt, Tür geschlossen
0:01 Ablaufpumpe läuft an
0:25 Spülpumpe läuft kurz an (Restwassermengenprüfung des Sammeltopfes)
0:30 Ablaufpumpe stoppt
0:31 Wasser läuft ein
Dies wäre ein typischer Programmablauf eines Miele Spülers zu Beginn der Baureihen G1-6000.
BID = 1079380
PeterausEssen
Ein Programm kann ich nicht auswählen.
Entweder ich stecke den Stecker bei geschlossener Tür in die Steckdose oder aber ich schließe die Tür wenn der Stecker drin ist.
Nach 20 Sekunden geht die Spülpumpe für 2 Sekunden an. Dann geht nach weiteren 2 Sekunden die Ablaufpumpe für 55 Sekunden an und danach passiert gar nichts mehr
BID = 1079382
driver_2
Kann ich nicht nachvollziehen, ich war nicht am Gerät. Reparaturarbeit nochmals komplett durchprüfen.
War das bei Beginn der Reparaturarbeit genauso ?
BID = 1079383
driver_2
Das Gerät wurde ja erst ab 2016 gebaut, sehe ich gerade, wäre also bei Inanspruchnahme des WKD noch Kulanzfähig gewesen, je nach Defekt und Stundenzahl.
BID = 1079384
PeterausEssen
Nein.
Erst seitdem nach dem 1. Einbau der alten O Dichtung Wasser herausspritzte.
Da habe ich natürlich den Stecker gezogen.
Jetzt ist ja die neue Dichtung drin und alles wieder trocken.
Aber jetzt ist es halt nur noch wie oben beschrieben.
Gibt es eine Möglichkeit die Elektronik zu resetten?
Ich habe das Ventil bereits wieder aus und wieder eingebaut.
Keine Veränderung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186281987   Heute : 1031    Gestern : 34099    Online : 265        4.11.2025    1:25
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
