Miele SpüMa G 677
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 24 11 2026  16:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 677 --- Wasserzulauf
Suche nach Miele Wasserzulauf
Fehler gefunden
BID = 937712
hugbe
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G 677
S - Nummer : SC-i-2
FD - Nummer : 20
Typenschild Zeile 1 : 17815091
ich versuch es noch einmal - von Hand spülen ist auch keine Alternative.
Ausgangssituation: 3LEDs blinken, einen Fehler-Code kann ich nicht feststellen.
Beim nächsten Programmstart zeigt sich folgendes Verhalten:
Zuerst kurzes abpumpen (ok), dann ca. 8 min warten (weil Programm vorher nicht bis zum Ende lief), dann kurzzeitig leises brummen, dann sollte vermutlich der Wassereinlauf beginnen. Anstelle von Wasser-Fließgeräuschen hört man ein "kreischend/jaulendes" Geräusch, das an etwas blockiertes erinnert. Dies hält für ca. 10 s an, danach blinken die 3 LEDs wieder und der Vorgang wird abgebrochen.
Wenn ich innerhalb dieser 10 s die Tür öffne und Wasser bis zum Füllstand einfülle und die Tür wieder schließe, dann läuft das Programm weiter und die Umwälzpumpe läuft normal. Wenn dann wieder Frischwasser zulaufen sollte, kommt es wieder zum Abbruch.
Hinweis: Das Gerät wird über einen Warmwasseranschluss versorgt.
hugbe
BID = 937723
123abc
Bekommt das Einlaufventil bzw. der Aquastop Spannung wenn Wasser einlaufen sollte ?
BID = 937791
hugbe
Aquastop bekommt Spannung.
Problem scheint mehrschichtig zu sein. Wasserzulauf funktioniert jetzt (seit Manipulation am Aquastop). Das beschriebene jaulende Geräusch besteht weiterhin, führt aber jetzt nicht mehr zum Programmabbruch. Jeder Wassereinlauf ist gegen Ende mit dem jaulenden Geräusch verbunden. Sobald die Umwälzpumpe ins Spiel kommt hört man keine ungewöhnlichen Geräusche mehr. Mittlerweile läuft das Programm das zweite mal störungsfrei durch (eben begleitet von dem gequälten, agwürgenden Geräusch gegen Ende jeden Wassereinlaufs).
Ratlos!
hugbe
BID = 937860
Maxx24
Hallo Hugbe,
Manipulationen am Aquastop sind gefährlich und unzulässig!
Ersetze den Aquastopschlauch durch einen neuen!
Dein jaulendes Geräusch kommt vom Ventil im Aquastop.
Das schliesst zu langsam und das Ventil flattert dann.
Maxx24
BID = 937903
hugbe
Hallo Maxx24,
mit "Manipulationen" meine ich "Zug am Kabel", "Mech.Erschütterung" etc. - einen Eingriff am Aquastop habe ich nicht vorgenommen.
Das Geräusch kommt eindeutig aus der Maschine und nicht vom Aquastop. Könnte es sein, dass das Umlaufventil "Y27" die Ursache ist? Wenn dies möglich ist - wo sitzt "Y27"?
Auf eine Antwort freue ich mich.
hugbe
BID = 938303
hugbe
Bevor ich die Maschine noch einmal auf die Seite lege und das Umlaufventil Y27 auseinander nehme, wollte ich die Frage klären, ob dieses Ventil überhaupt Ursache für die von mir beschriebenen jaulenden Geräusche gegen Ende des Wasserzulaufs, kurz vor dem Einsetzen der Umwälzpumpe sein kann? Der untere Sprüharm läuft. Außerdem treten diese "herzzerreißenden" Geräusche bei jedem Wasser-Zulauf-Zyklus auf. Frage zwei: wird Y27 im Programmablauf nur einmal oder wiederholt geschaltet?
hugbe
BID = 938343
Maxx24
Das Umlaufventil hat nichts mit dem Wasserzulauf zu tun.
Es wird für die Abschaltung des unteren Wascharms im Top-Solo (Oben Spülen) Programm angesteuert.
Durchaus könnte aber deine Umwälzpumpe beim Anlaufen dieses Geräusch verursachen, wenn du sagst es kommt aus der Maschine.
Du schreibst aber dass die Maschine Probleme mit dem Wasserzulauf hat.
Daher mein Schluss auf den Aquastopschlauch.
Nur dieser steuert den Zulauf.
Maxx24
BID = 938395
hugbe
Ganz herzlichen Dank Maxx24!
Umwälzpumpe klingt plausibel –
Ich fasse noch einmal kurz zusammen:
Erstes Fehlerbild: Programmablauf kommt nicht bis zum Ende, alle Programm-Ablauf-LEDs blinken, meine Frau berichtet von vorausgegangenen fremdartigen Geräuschen. Wasserzulauf hat funktioniert, dennoch vermutete ich die Ursache zunächst im Wasserzulauf und reinigte das Sieb vor dem Aquastop – war aber nicht, keine Partikel im Filter (Maschine verblieb an Ort und Stelle).
Nach der Zulauf-Filter-Reinigungsaktion hatte ich – warum auch immer – die Bodenwanne voll mit Wasser und die Pumpe lief permanent.
Gerät nach vorne gekippt, Bodenwanne entleert, Gerät auf die rechte Seite gelegt, Bodenwanne entfernt und inspiziert. Keine Auffälligkeiten waren zu sehen, keine Stelle, die für den Wasseraustritt in die Bodenwanne verantwortlich sein könnte – alles sieht picobello aus.
Danach funktionierte der Wassereinlauf nicht mehr – dafür war die Zeit für den Wassereinlauf mit kreischend/jaulendem Geräusch für ca. 10 s verbunden, bis schließlich die drei LEDs wieder blinkten.
Einen Fehlercode konnte ich nicht auslesen.
Wenn ich während der "Jaul-Phase" die Tür geöffnet und Fremdwasser zugegeben habe lief die Maschine bis zu dem Punkt wenn wieder Wasserzulauf stattfinden sollte. Die Umwälzpumpe lief dabei völlig normal.
Nach der Überprüfung des Aquastop-Ventils funktionierte dann der Wasserzulauf wieder einwandfrei. (Der Wasserhahn war offen!)
Zweites Fehlerbild: Kurz vor dem Anlaufen der Umwälzpumpe oder zeitgleich mit dem Anlaufen der UP ist jetzt für 1-2 s das Jaulgeräusch zu hören – dann läuft die Maschine normal. Bei jeder Unterbrechung in Verbindung mit dem Wassereinlauf tritt das Geräusch dann wieder auf. Das Programm kommt aber bis zum Ende, das Geschirr ist sauber. So läuft die Maschine jetzt seit 5 Tagen. Wenn ich wüsste wie das Wasser in die Bodenwanne kam würde ich die Maschine wieder einbauen.
Wenn die Geräusche tatsächlich von der UP kommen, dann bedeutet das vermutlich das Ende für die Maschine?
Was sollte ich als nächstes unternehmen?
hugbe
BID = 938401
Maxx24
Der Prgrammstart verläuft so:
Abpumpen
Kurzer Anlauf der Umwälzpumpe
Wasseinlauf
Anlauf Umwälzpumpe (währenddessen auch noch Wassereinlauf)
Bei Programm mit Vorspülen: Vorspülgang kalt
Abpumpen
Wassereinlauf
Umwälzpumpe
Heizphase (Thermostop)
Wann gibt es dieses Geräusch?
Wasser in der Bodenwanne konntest du jetz keines mehr feststellen?
BID = 938408
hugbe
Vielen Dank!
Ich werde heute Abend die angesprochenen Punkte hinterleuchten und berichte wieder.
Bis dahin
hugbe
BID = 938448
hugbe
ok - die Bodenwanne war "staubtrocken" nirgends im Aggregat ein Wassertropfen zu sehen.
Beschreibung der Phänomene während des Programmablaufs:
Programm: 55° normal
Aquastop öffnet - gleichzeitig wird abgepumpt
Aquastop schließt - danach eine Ruhephase
Aquastop öffnet - Wassereinlauf findet statt
Kurz vor Ende des Wassereinlaufs startet die Umwälzpumpe (UP) dabei ertönt kurzeitig (ca. 1s) das Jaulgeräusch (und zwar nicht von tiefem zu hohem Ton (so wie bei einem Anlaufphänomen) sondern von hohem zu tiefem Ton (so wie bei einem Abbremsphänomen)).
Aquastop schließt und Spülvorgang läuft ab.
Nach kurzer Zeit öffnet bereits das Reinigungsmittelfach.
Maschine spült für ca. 35 min.
Abpumpen
Aquastop öffnet für neuen Wassereinlauf und kurz danach startet ein weiteres Aggregat (UP ?) und läuft unter anhaltend jaulendem Geräusch solange bis Aquastop wieder schließt. Das Geräusch ist stark moduliert und manchmal denkt man "jetzt würgt es vollends ab".
Danach läuft UP normal weiter und spült für ca. 5 min.
Abpumpen
Jetzt Wassereinlauf ohne dass irgend etwas zusätzlich läuft.
Aquastop schließt und UP läuft unter kurzem (ca. 1s) "jaul" an.
Maschine spült für ca. 10 min.
Abpumpen
Trocknen
Ende
Während der langen Spülphasen ist kein Gejaule zu hören. Es sieht so aus, als würde das Jaul-Geräusch nur in Verbindung mit simultanem Wassereinlauf stehen?
Was kann hierfür die Ursache sein?
hugbe
BID = 938468
Maxx24
Es kann nur mehr von der UWP kommen.
So wie du schreibst immer nur dann wenn sie mit zu wenig Wasser läuft.
Über diesen kurzen Anlauf prüft die Steuerung den Wasserstand.
Bau die Umwälzpumpe mal aus und prüf das Laufrad auf Fremdkörper.
Wenn das nix bringt, UWP tauschen.
Für dein Modell gibts die in der EBucht schon sehr günstig.
Neuteil is richtig teuer.
Maxx24
BID = 938474
hugbe
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Denkst Du, dass zuwarten eine Option ist und sich der mögliche Fremdkörper eigenständig aus der Pumpenkammer entfernt? Oder kann man vom Spülraum aus quasi gegen den Strom Wasser "durchdrücken"? Ich scheu mich etwas die Pumpe auseinanderzunehmen. Ob die am Ende dann wieder dicht ist?
Hast Du eine Idee was anfangs die Bodenwanne geflutet haben könnte?
hugbe
BID = 938484
Maxx24
Du sollst die Pumpe ausbauen und überprüfen, nicht zerlegen!!
Anbei lade ich dir ein Foto einer solchen Pumpe hoch, dann siehst du warum du Fremdkörper hier nicht heraus bekommst, solange diese eingebaut ist.
Zwischen den drei Flügeln die du im Saugstutzen siehst, bleibt gerne was stecken.
Ich an deiner Stelle würde sie austauschen und gut is.
Auf wundersame Selbstheilung braucht man nicht zu hoffen.
Bzgl. des Wassers in der Bodenwanne hilft nur eins.
Maschine raus auf den Rücken legen und die Bodenwanne demontieren.
Dann sieht man mehr. Vorher Spannungslos machen!!
Maxx24
BID = 938485
hugbe
ok - dann wird ich mich mal um eine Ersatzpumpe kümmern.
Vielen Dank nochmals.
Was die Bodenwanne angeht - die habe ich bereits zweimal abgenommen und keinerlei Hinweise an den Aggregaten gefunden wo Wasser ausgetreten sein könnte. Dennoch war beim ersten mal die Bodenwanne randvoll mit Wasser und ich hab keinerlei Idee wo das herkam.
hugbe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497056   Heute : 13620    Gestern : 16862    Online : 544        24.11.2026    16:13
