Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 646 SCi Plus Reparaturtipps zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt - gelöst Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 646 SCi Plus --- Zu-/Ablauf blinkt - gelöst Suche nach Geschirrspüler Miele 646 |
Fehler gefunden
BID = 698430
danja47 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt - gelöst
Gerätetyp : G 646 SCi Plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01
ich hatte den klassischen "Zu-/Ablauf prüfen" Fehler. Inzwischen habe ich ihn dank der vorhandenen Einträge in diesem Forum schon behoben. Ich möchte mich mit einer kurzen Beschreibung des Fehlers und der Lösung bei diesem Forum bedanken.
Fehlerbild war reproduzierbar:
Programm startet, Laugenpumpe läuft, Wasser wird abgepumpt, dann läuft frisches Wasser zu und nach ca. 3 bis 4 Minuten stoppt der Wasserzulauf und die Zu-/Ablauf prüfen Lampe blinkt. Dabei steht dann das frische Wasser so hoch im Spülraum, dass die Höcker gerade bedekt sind (ca. 2 cm).
Vorgehen:
- Feinfilter und Laugenpumpe gereinigt -> war nicht verdreckt -> ohne Veränderung
- Wasserfilter im Zulauf gereinigt -> war nicht verdreckt -> ohne Veränderung
- untere Frontblende entfernt und Bodenwanne kontrolliert -> trocken
- Ich habe das auch mal bei offener Türe (Schließhebel mit Schraubendreher betätigt) und ohne Feinfilter ausgetestet. Das Wasser vom vorhergehenden Test wurde schwunghaft abgesaugt, das war also ok. Das zulaufende Wasser kam aber sehr langsam in den Spülraum.
- Eimertest (siehe FAQ) gemacht -> Bingo: ich hatte nur 2 l/min Zulauf
- Der Absperrhahn, an den der Zulauf angeschlossen wird, war irgendwie blockiert oder verstopft. Wieder gängig gemacht -> 13 l/m Zulauf
- Jetzt braucht der Zulauf in der Maschine nur ca. 1 Min und schon geht die Maschine wieder und war eigentlich nie kaputt gewesen
Meine ursprüngliche Interpretation:
Die Gebrauchsanweisung hatte ich so verstanden:
Wenn bei dem Fehler Wasser im Spülraum steht, ist es der Ablauf, wenn kein Wasser drin steht ist es der Zulauf. Da bei mir Wasser drin stand, aber der Ablauf bestens funktionierte, war ich irritiert.
Meine jetzige Interpretation:
Die Maschine lässt soviel Wasser zulaufen wie nötig. Wenn aber nach einer bestimmten Zeit nicht genug zugelaufen ist (Timeout), dann stoppt sie mit dem Fehler.
Vielen Dank an dieses Forum und ich hoffe, dieser Beitrag nutzt auch anderen.
Danja47
Auf diesem Wege vielen Dank für den guten Bericht.
Viel Freude noch, an der guten Miele,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Jun 2010 12:12 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421987 Heute : 259 Gestern : 5075 Online : 379 7.6.2024 4:53 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 420 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
