SpüMa Miele G 575 SC --- Wassereinlauf zu gering Suche nach Miele |
BID = 886220
Quantitaet Gerade angekommen
Defekt : Wassereinlauf zu gering
Gerätetyp : G 575 SC
Hallo Forum.
Ich hab ein Problem mit meiner Maschine.
Und zwar läuft zuwenig Wasser ein. Eimertest wurde bereits gemacht und das ist mit 15 l/min denk ich mal ganz akzeptabel.
Wenn ich während des Spühlvorganges Wasser nachschmeiße läuft auch alles wunder bar durch.
So wie ich in anderen Bereichen schon gelesen habe hängt es ja wohl mit dem Aquastop zusammen.
War heute bei einem Gebrauchtgerätehändler hier in Köln (Haus der 1000 Geräte) um nach nem Ersatzauqastop zu fragen.
Er darauf: 110V oder 230V.
Das wusst ich natürlich nicht und nun Frag ich euch: Wo find ich herraus wieviel Volt dat Teil braucht?
Ach ja und noch ne Frage: Weiß jemand wie viel Liter/min in die Maschine gehören? Weil ich hab mir überlegt dann einfach nen anderen Aquastop zu nehmen oder sind die untereinander nicht kompatible?
Gruß und Dank im voraus
BID = 886223
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
| | Weiß jemand wie viel Liter/min in die Maschine gehören |
Das sollte auf dem Aquastop drauf stehen.
Mach doch mal den Eimertest mit dem Aquastop. Eventuell ist der noch OK.
Bei den meisten Geräten muss die linke Seite entfernt werden um an das Schlauchende zu kommen.
123abc
BID = 886224
Ich hatte die Bodenplatte schon entfernt. da kommt man auch ganz gut ran. nur frag ich mich jetzt:
Ich soll die Maschine aufmachen; Aquastop abmontieren und das in nen Eimar leiten wo neben dran massig Strom herläuft?
BID = 886225
Das Schlauchende welches in der Maschine ist wird abgeklemmt.
An diesem Schlauchende ist kein Kabel mehr dran und man kann weit weg von der Elektrik sein.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....Seite
So müsste es aussehen,der rechte Schlauch kommt vom Aquastop.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 6 Mai 2013 15:54 ]
BID = 886270
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Auquastop hat 230V. Wichtig ist, das der Mengenregler bei dem Erstatzeil gleich ist. Die Menge sollte auch dem Aquastop aufgedruckt sein. (z.B. 5,9L/min)
Bei einem neuen Miele Ersatz-Schlauch sind verschiedene Mengenregler und eine Tabelle dabei.
@123abc: Das Bild zeigt ein BSH-Gerät. Bei Miele-Geschirrspülern bis Ende der 90er Jahre konnte man die Seitenwände nicht entfernen.
Wenn der Wasserhahn ok ist, sind nach meiner Erfahrung immer die Auquastops kaputt. Den zweiten "Eimertest" kannst du dir m.E. sparen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 6 Mai 2013 22:31 ]
Liste 1 MIELE |
