Miele SpüMa G 532 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 704216
eye2eye Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Trier
Defekt : Spült nicht mehr
Gerätetyp : G 532
Typenschild Zeile 1 : 10/3187564
hallo,
nun hat es also meinen Miele G 532 (Geschirrspueler) erwischt
(22 Jahre alt), lief aber noch keine 500x in dieser Zeit -
Singlehaushalt halt.
Zieht Wasser an, Bodenwanne füllt sich, Heizstäbe werden auch irgendwann
warm, nach den Teilprogrammen wird das Wasser wieder abgesaugt, neues
Wasser kommt in die Wanne usw. - aus den Duesen kommt aber kein Wasser
heraus (Klarspüllampe leuchtet nicht!?!).
Eimertest schon gemacht...
Ablaufpumpe laeuft tadellos, die Ventile scheinen auch OK zu sein.
Wie kann ich die Umwaelzpumpe testen, woran sehe ich, ob die Umwaelzpumpe
sauber laeuft (das Ding wird sehr schnell sehr warm) - ist das ein
Zeichen dafuer, dass das Ding kaputt ist?
Fuer hilfreiche Tipps waere ich sehr dankbar.
BID = 704287
Gilb Urgestein
Hallo eye2eye,
willkommen im Forum.
Was war denn das Ergebnis des Eimertests? (Wie viele Liter pro Minute?)
Seitlich an der Umwälzpumpe sitzt ein Kondensator (ca. 8 bis 10 µF),
der defekt sein könnte: Dann hat er dauerhaft Durchgang (nahe 0 Ohm)
oder ist dauerhaft gesperrt (unendlich hoher Widerstand).
Ein funktionierender Kondensator zeigt am Multimeter im 20 Kiloohm-Bereich
einen steigenden Widerstand, was sich beim Umpolen der Meßspitzen dann
wiederholt.
Durch die seltene Benutzung kann die U.-Ppe. aber auch festgeklebt sein:
Lässt sie sich per Hand leicht drehen (vom Sammeltopf aus mit einem
Schraubendreher oder am gegenüberliegenden Lagerschild am Lüfterflügel)?
Eine Bodenwanne hat Deine Maschine nicht, was Du meinst ist der Spülraum(boden).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 704307
hallo,
danke fuer die raschen ratschlaege, das werde ich heute abend gleich
mal testen und morgen berichten was dabei rauskam.
l/m ? Der Eimertest sah so aus, dass ich 10l in die Wanne gekippt
habe, so dass die Heizstaebe gut unter Wasser waren, das Wasser ist
dann warm geworden. Waehrend des Unterprogrgramms (ein Komplettprogramm
(= Eieruhr laeuft einmal rund) besteht ja aus 5-6 Unterprogrammen),
passiert sonst nix mit dem Wasser, am Ende des Teilprogramms wird
dann flux das Wasser abgesaugt, das dauert wohl einige Sekunden 10-20
vielleicht und dann fuellt sich die Wanne wieder mit frischen Wasser
und das Spiel geht von vorne los.
Wuerde die Umwaelzpumpe laufen, dann koennte ich was zu l/m sagen,
da aber das Wasser in der Wanne nur so vor sich hin "duempelt"?!?
Den Test hab ich gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, falls zu
wenig Wasser angesaugt werden wuerde, dass da vielleicht das Problem
liegt und die Umwaelzpumpe nicht startet (Druck zu gering oder sowas),
aber das kann ich ja damit ausschliessen, dachte ich zumindest.
ps:
Im Normalfall bin ich niemand, der an >20J alten Haushaltsgeraeten
herumschraubt, aber angesichts der Tatsache, dass das Ding, bezogen
auf die Betriebsstunden, vielleicht 1-2 Jahre alt ist - im Vergleich
zu einem "Familienbetrieb" und andererseits in ebay Umwaelzpumpen 30-
80eur, Kondensatoren 5-10eur kosten, muss ich das probieren bevor ich
bei diesem Minimalbetrieb mir fuer 500-600eur eine Neue kaufe.
Leider hat mein Nettostundenlohn mit der Preisentwicklung der letzten Jahre nicht mithalten konnte
BID = 704328
sam2 Urgestein
Danke!
Du hast mir heute zu meiner täglichen Portion herzhaften Lachens verholfen.
Hier der echte Eimertest:
Was Du stattdessen gemacht hast, war auch sinnvoll, ist aber eben nicht der Eimertest (auch wenn man dazu ebenfalls einen Eimer benutzen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jul 2010 14:00 ]
BID = 704333
Gilb Urgestein
Danke, sam2,
manchmal weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll, ob dieser Ignoranz:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....04327
Freundlichen Gruß, Kollege,
der Gilb
Hallo eye2eye,
ja, mach mal den "echten" Eimertest, damit wir sehen, ob überhaupt
genügend Wasser in den Spülraum einläuft. (Dort steht alles, was Du
zu tun und nachher zu melden hast.)
Deine Miele G 532 ist zwischen 1983 und 1988 gebaut worden und hat noch
keinerlei Auslaufschutz, neudeutsch "AquaStop"! Die Schläuche und Dichtungen
altern, auch wenn das Gerät nicht benutzt wird, und für Pumpen ist das
seltene Laufen auch nicht gut.
Du solltest sie deshalb niemals mehr unbeaufsichtigt laufen lassen, da
von Tag zu Tag eher mal mit einer Undichtigkeit zu rechnen ist.
Diese kann bei Deinem Gerät bis zu 40 Liter Wasser pro Minute freisetzen!
Da wäre solch ein Wassermelder, der notfalls am Wasserhahn absperrt
und im Hausgeräte-Fachhandel oder bei Elektronikhändlern erhältlich
ist, sicher eine gute Idee, Dich und Deine Versicherung besser schlafen
zu lassen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 704424
hallali,
da bin ich wieder, es ist schoen, dass ich fuer einige Belustigung hier
sorgen konnte, hab kein Problem damit und so hat dann auch jeder was
davon  (make my day)
Nun zur Sache:
Eimertest?!? Also fuer mich ist das ein Durchlauf-/satztest. Ich kann
deutlich mehr als 2 Eimer pro Minute fuellen, der Zulaufschlauch ist
absolut clean (war das erste was ich getestet hatte - so bloed bin ich
nun auch wieder nicht), noch nicht mal Kalk in den Sieben und die
Leitung hat auch genug power.
Der Kondensator hat erstmal 1 angezeigt, dann im laufenden Betrieb
voellig wirre Zahlen.
Mit dem Finger komm ich nicht in den Abgang der Wanne, entweder sind
meine Wurstfinger zu dick oder der Kanal zu eng, jedenfalls hab ich
mal einen Draht 1-2cm reingesteck, keine Reaktion, also UP
laeuft nicht.
Da ich gerade so dabei war habe ich dann mal die UP ausgebaut, die
kann ich mit einem Stift tadellos drehen, schleift nicht.
Hab dann den Kondensator abgeschraubt und siehe da, das Ding ist hoch
gegangen, der Deckel hatte sich zu einer Seite gehoben (konnte man
erst jetzt sehen).
Bin dann zum Elektroladen, hab einen neuen 10µF gekauft, mhmm 10eur,
erscheint mir etwas teuer, aber seis drum.
So alles wieder zusammengebaut und...die Duesen spritzen wieder,
jucheee
Also vielen Dank fuer den Tipp mit dem Kondensator.
ps.: Es steht ausser zweifel, dass ich in sachen geschirrspueler-technik
ein absoluter nooob bin, dafuer gehe ich ja in ein solches forum und
frage nach. Bei 2 jobs (brauch ich um ueberhaupt zu ueberleben, ca.
60h/woche - Danke Frau Merkel!), habe ich auch nicht die zeit mich
staendig im internet auf dem Laufenden zu halten und alle moeglichen
Beitraege zu lesen. Man entschuldige also meine "Ignoranz".
BID = 704500
Gilb Urgestein
Hallo eye2eye,
danke für Deine Rückmeldung und dass Du nicht allzu sauer bist, wegen
des Mißverständnisses, was hier der Belustigung dienlich war.
Wir haben hier ja ansonsten wenig zu Lachen.
Die Umwälzpumpe solltest Du mit einem Schraubendreher vom Spülraum aus,
durch ihren Ansaugstutzen im Sammeltopf, versuchen zu drehen. (Hatte ich
auch so ähnlich geschrieben.)
Ausbauen wäre nicht unbedingt nötig gewesen - egal - der Fehler wurde
gefunden und behoben.
Der Kondensator hätte bei Miele sogar stolze 25 bis 42 € gekostet, also
bist Du noch glimpflich davon gekommen. Er sollte jedoch mindestens
400 Volt Spannungsfestigkeit haben, hoffe, Du hast darauf geachtet.
Viel Freude noch an der guten Miele
(Lasse sie nicht mehr unbeaufsichtigt laufen, wegen fehlendem Auslaufschutz!)
Der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566363 Heute : 3474 Gestern : 30885 Online : 762 27.11.2026 3:17 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,165379047394
