Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 4600 SCU Reparaturtipps zum Fehler: F14 mittlerer Korb spült noch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1100938
gnutzi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Defekt : F14 mittlerer Korb spült noch
Gerätetyp : G 4600 SCU
S - Nummer : 57 / 100690196
Moin,
unser Geschirrspüler startet normal, Wasser wird abgepumpt, Wasser wird eingelassen und der Spülvorgang startet hörbar. Es wird aber nur Wasser in die mittlere Ebene gepumpt. Wenn die anderen beiden Ebenen (Besteckschublade und unterer Korb) arbeiten sollten, hört die Umwälzpumpe auf zu arbeiten und es ist nur noch der kleine Verstellmotor an der Umwälzpumpe zu hören. Nach ein paar Durchgängen (Pumpe an, Pumpe aus usw) ca. 3-5 Minuten, schaltet die Maschine in F14 und pumpt das Wasser ab.
Ich habe den Pumpenmotor (Mpew 00-62/2) ausgebaut. Wenn ich den kleinen Verstellmotor mit 230V versorge dreht dieser und die Mechanik zur Wasserverteilung bewegt sich. Der Miniaturkontakt an dem Verstellmotor wird betätigt und schaltet ordnungsgemäß.
Den Umwälzpumpenmotor selbst habe ich ohmsch durchgemessen.
Wobei ich die Kontaktbezeichnung nicht weiß.
Motor liegt auf dem Tisch, Pumpeneingang oben, Klemmen liegen in meine Richtung, links ist dann 1:
1->2 133 Ohm
1->3 155 Ohm
1->4 55 Ohm
2->3 68 Ohm
2->4 174 Ohm
3->4 158 Ohm
Meine Frage wäre jetzt, ob der Umwälzpumpenmotor anders angesteuert wird wenn auch der Verstellmotor arbeitet um einen anderen Druck für den oberen und unteren Wassersprüher zu erreichen. Dann könnte das Problem an der Elektronikkarte liegen. Auf dem mittleren Wassersprüher arbeitet die Pumpe ja einwandfrei. Stoppt dann aber wenn die anderen beiden Sprüher beschickt werden sollten.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Die Maschine macht noch einen guten Eindruck und derzeit ist ohnehin kein Ersatz zu bekommen, dadurch ist der Druck von Mutti weg und ich habe Zeit zu suchen
Gruß Frank |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181377790 Heute : 1308 Gestern : 5696 Online : 370 30.5.2024 10:50 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0175640583038
