Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 396 SCHE PLUS Reparaturtipps zum Fehler: Gerät geht komplett aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 848383
snyderman Gerade angekommen
Defekt : Gerät geht komplett aus
Gerätetyp : G 396 SCHE PLUS
S - Nummer : 00/63400783
Typenschild Zeile 1 : Typ: HG01
Typenschild Zeile 2 : 3,3KW
Typenschild Zeile 3 : 16A
(die Miele G 396 SCHE PLUS ist ein Sondermodell 55x84cm, was die Besonderheit SCHE aussagt)
zum Fehlerbild, die Mascine läuft ca. 20 - 25 min. völlig normal, spric zieht Wasser, spült, erwärmt, etc...
dann geht sie plötzlich aus, komplett aus! keinerlei Anzeige mehr.
Wartet man nun ca. 20 - 35 min. geht sie wieder an und spült ganz normal weiter. Da dies in der Regel pro Spülvorgang passiert, dauert das ganze entsprechend lang. Aber sie spült.
Sprüharme drehen, Heizung heizt, Sieb, Ablauf gereinigt.
Es steht minimal Wasser in der Bodenwanne. minimal. Dies kommt wohl von der rechten Seitenwand, wo ein Tropfen Wasser am (weiss nicht was es ist hängt) wird aber in den nächsten Tagen abgedichtet.
Mich verwundert nur !!! das der Techniker der heute da war, vehement auf den Austausch der Elektronic (€248 + mwst.) pocht.
Kann mir jemand helfen???
BID = 848447
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Mich verwundert nur !!! das der Techniker der heute da war, vehement auf den Austausch der Elektronic (€248 + mwst.) pocht. |
Mich nicht - warum soll sie nicht defect sein?
Das mit dem Wasser ist anderes Problem
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 848454
prinz. hat am 19 Sep 2012 06:44 geschrieben :
spricht das Fehlerbild nicht für etwas anderes? ein -> thermisches Problem?
amateurhaft ausgedrückt, würde ich meinen.. entwerder die Electronic ist defekt, oder sie ist in Ordnung. Da die Maschine aber nach gewisser Zeit (Abkühlung) ganz normal weiter läuft, wie kann es da die Electronic sein?
BID = 848527
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Moin,
und nun die Preisfrage: wo könnte das Teil, und das sollte der Trafo sein der sich überhitzt, wohl sitzen??
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422171 Heute : 443 Gestern : 5075 Online : 238 7.6.2024 7:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,2978489399
