Miele SpüMa G 1530 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 und LED 'Sprüharm'
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1530 SCI --- F14 und LED 'Sprüharm'
Suche nach Miele 1530
BID = 932757
chris2010
Defekt : F14 und LED 'Sprüharm'
Gerätetyp : G 1530 SCI
S - Nummer : 40/ 79345040
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,2 kW
Typenschild Zeile 3 : 10 A
zunächst einmal herzlichen Dank für das tolle Forum hier, in dem ich schon viele nützliche Tipps gefunden habe!
Hier ist mein Problem:
Unser etwa (ganz grob) 7 Jahre alter Miele Geschirrspüler G 1530 SCI lief bis vor knapp zwei Wochen völlig problemlos. Seitdem blinkt jedoch bei jedem Lauf nach etwa 30 Minuten die rote LED 'Sprüharm', ohne dass der mittlere oder der obere Sprüharm festsitzen. Bei drei Läufen stoppte die Maschine mit der Fehlermeldung F14. Falls kein F14 kommt, läuft die Maschine trotz blinkender roter LED 'Sprüharm' durch und das Geschirr ist am Ende sauber und trocken.
Heute beispielsweise blinkte nach rund 30 Minuten die rote LED 'Sprüharm'. Danach verschwand das Blinken wieder von selbst, um nach einer Weile wieder zu erscheinen. Nach einiger Zeit schaltete ich die Maschine kurz aus und öffnete die Tür, um mich zu vergewissern, dass der mittlere Sprüharm tatsächlich nicht klemmt. Danach fiel mir auf, dass beim Wiederanlaufen vom Geräusch her die Umwälzpumpe(?) zwei Mal nur kurz anlief und dann wieder stoppte und erst beim dritten Anlauf ging es dann weiter. Häufig ist nach dem Türöffnen zunächst das Blinken der LED verschwunden; es erscheint dann aber innerhalb von wenigen Minuten wieder.
Bislang habe ich folgendes überprüft:
- Alle drei Sprüharme sind innen völlig sauber und wasserdurchgängig. Alle drei drehen problemlos.
- Der Magnet an der einen Seite des mittleren Sprüharmes ist vorhanden.
- Die Siebkombination im Sammeltopf in der Mitte unten im Gerät sitzt im arretierten Zustand richtig fest.
- Abwasserpumpe und Rückschlagventil (Kugelventil) unter der Siebkombination sind sauber und das Flügelrad dreht sich in Schritten problemlos.
- Nach dem Ende eines Spülganges steht unten im Sammeltopf entweder fast kein Wasser oder bis zu 1cm Wasser.
- Das Programm 'Vorspülen' läuft ohne Fehler durch. Öffnen der Gerätetür nach 3 Minuten: Wasser steht etwa 3 cm über dem Grobfilter.
- Das Problem tritt in allen von mir getesteten Programmen außer 'Vorspülen' auf, nämlich in 'EnergieSpar', 'Hygiene' und 'Automatic'.
- Die Spülflüssigkeit ist heiß und die Trocknung mit heißer Luft am Ende funktioniert problemlos.
- Sichtkontrolle von unten: Umwälzpumpe und alles andere sieht - für mich als Laien - von außen praktisch wie neu aus. Demontiert habe ich dort bislang noch nichts. Nur die Bodenplatte sieht nicht mehr ganz perfekt aus, ist aber immer noch ohne größere Korrosionsstellen.
- Beobachtung des transparenten flachen Zuflussrohres oben außen auf der Maschine (versorgt vermutlich den oberen Sprüharm): Heiße Spülflüssigkeit strömt mal mehr und mal weniger durch, und zwar auch dann, wenn die rote LED 'Sprüharm' bereits blinkt. Manchmal ist in dem Flachrohr Schaum zu sehen; kurzzeitig scheint sich die Flüssigkeit auch mal ein paar Zentimeter zurückzuziehen.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499633   Heute : 16199    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    18:41
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
