Miele SpüMa G 1270 SCVI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 14 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1123587
Schoenerreparieren Gerade angekommen
Defekt : Fehler 14
Gerätetyp : G 1270 SCVI
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe hier eine Miele Spülmaschine G 1270 SCVI mit Fehler F14 - dann liegt normalerweise ein Fehler im Bereich der Umwälzpumpe vor.
Bin verzweifelt, habe schon alles getestet, was mit dem Fehler in Zusammenhang stehen könnte, doch alles scheint in Ordnung:
- Umwälzpumpengehäuse geöffnet: keine Fremdkörper/Verstopfungen, das Flügelrad sitzt fest auf der Achse und lässt sich leicht drehen.
- Motor-Wicklungswiderstände durchgemessen: Zwischen den äusseren beiden Anschluss-Kontakten 67 Ohm, zwischen den inneren Beiden 55 Ohm. Das scheinen normale Werte zu sein.
- Druckschalter demontiert und getestet: Klickt ganz normal beim Reinpusten wenn man das zweite Loch zuhält. An den Anschlusskontakten lässt sich beim Betätigen mit einer Bleistiftrückseite ein ganz normaler Schalterwechsel messen.
- Startkondensator ausgebaut und gemessen: Knapp 10 y-Farad, das passt ebenfalls zum Wert des Bauteils.
Jetzt fällt mir nix mehr ein, woran kann es noch liegen ?
Zum genauen Verlauf der Fehlermeldung:
Im Betrieb, bevor die F14 Fehlermeldung kommt: Normaler Wassereinlauf, dann passiert erst mal nichts, dann ist öfter ein Klicken zu hören, das sich wie ein Relais-Klicken anhört. Nach der Fehlermeldung wird auch normal abgepumpt.
Grüße ins Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schoenerreparieren am 19 Apr 2024 15:25 ]
BID = 1123588
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Druckschalter erneuern
BID = 1123589
Hallo Driver_2
danke für die superschnelle Antwort.
Den Druckschalter hatte ich ja schon getestet:
Meinst Du der Druckschalter kann trotzdem defekt sein ?
Beste Grüße
BID = 1123597
driver_2 Moderator
Wenn der Impeller der Spülpumpe fest sitzt, Druckschalter erneuern.
Wenn Du mir keinen Glauben schenken magst, rufe einen Techniker, oder schmeiße die Kiste weg, Suche nutzen, wurde bereits dutzendfach behandelt.
BID = 1123602
Jornbyte Moderator
Bitte nicht, er ist "Komplett vom Fach".
BID = 1123603
Ok, alles klar, danke für die wiederum superschnelle Antwort !
Dann besorge ich mal einen neuen Druckschalter.
War halt nur verwundert, da der durchgeführte Druckschalter-Test eigentlich keinen Defekt vermuten ließ...
Grüße
BID = 1123741
Hmmm, habe jetzt einen neuen Druckschalter eingebaut, doch leider tritt der Fehler 14 nach wie vor auf
Hat jemand noch eine andere Idee woran es liegen könnte ?
BID = 1123745
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Schoenerreparieren hat am 19 Apr 2024 15:17 geschrieben :
Defekt : Fehler 14
Zuleitung bis zur UWP prüfen. An Elektronik prüfen, ob der Stecker weggebrannt ist.
BID = 1123753
Hallo Taktgenerator
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Ja, die Zuleitungen und Steckverbindungen zur UWP könnten noch eine Ursache sein. Ich werde Sichten und Durchmessen...
BID = 1123875
Hallo Taktgenerator,
ja perfekt, Dein Tip hat nun das Problem gelöst !
Es war, wie Du geschrieben hattest eine leicht weggebrannte/korrodierte Stelle auf der Steuerplatine, da wo der Anschlussstecker aufgesteckt wird.
Gesäubert, die betreffenden Kontakte auf der Platine leicht mit etwas Schmirgelpapier angeschliffen und auch noch einmal neu mit dem Lötkolben nach-verzinnt - Jetzt läuft die Maschine wieder 1A.
Dankeschön noch mal für den goldrichtigen Tip !
BID = 1123877
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung, das hatte ich auch noch nicht.
Neuer Druckschalter ist nie falsch, dahingehend hast Du für einen störungsfreien Betrieb vorgesorgt.
BID = 1123884
Hallo driver_2,
ja, ich denke auch, der neue Druckschalter hat in der schon etwas älteren Miele-Spülmaschine nicht geschadet - er ist ja normalerweise DIE Fehler-Ursache schlechthin.
Der Druckschalter ist zumindest dann immer die erste Fehlerursache, wenn man ausgeschossen hat, dass die Umwälzpumpe nicht durch Fremdkörper blockiert ist, und auch der Impeller (Das Flügelrad auf der Umwälzpumpen-Motorachse ) fest auf der Achse sitzt. ( Zum überprüfen das Pumpemgehäuse vom Motor abschrauben (besser, geht schnell) oder behelfsweise (und oftmals ausreichend) durch die große Pumpen Einlass-Öffnung nach Fremdkörpern Ausschau halten und etwa mit einem Schraubenzieher durch ebendiese Öffnung den festen sitz des Impellers wie auch den leichten Lauf der Motorachse überprüfen )
Es hat sich hier aber auch bestätigt, dass sich der Druckschalter auf Funktion testen lässt! :
Wenn der im Druckschalter enthaltene Schalter ganz normal beim Reinpusten (wenn man das zweite Loch zuhält) klickt, dann ist der Druckschalter höchstwahrscheinlich in Ordnung. Zusätzlich kann man auch noch an den Anschlusskontakten messen, ob sich beim Betätigen des Schalters mit einer Bleistiftrückseite ein ganz normaler Schalterwechsel an den Anschlusskontakten messen lässt. ( Das Einstecken einer stumpfen Bleistiftrückseite in das mittlere Loch des Druckschalters simuliert das aufbauen des Drucks und betätigt den darin enthaltenen Schalter ) Der Druckschalter besitzt zwei Wechselschalter jeweils auf der linken äusseren und rechten äusseren Seite.
Ein original-neuer Miele Druckschalter kostet so um die 130,- Euro ( Stand 2024). Gebraucht bekommt man ihn für etwa 1/4 des Preises. (ebay) Bei gebrauchten Druckschaltern auf Qualität/Zustand achten, da er mechanisch-chemischem Verschleiß unterliegt ( Garantie / geringes Alter / zumindest einwandfreier optischer Zustand ).
Der 10y-Farad Startkondensator käme auch noch als Defektursache bei einen typischen F14-Fehler in Frage. Aber eher höchst selten, denn es ist ein Metall-Papier (bzw. Metall-Plastik) Kondensator, und die gehen ( ganz im Gegensatz zu Elkos ) so gut wie nie kaputt. Zudem lässt sich sein Kapazitäts-Wert auch einfach mit einem ( etwas besseren ) Messgerät überprüfen. Sollte er wirklich mal defekt sein: Man hört es durch ein Motorbrummen! Ein neuer Startkondensator vom Qualitätshersteller kostet um die 5 Euro (ebay) Der original Startkondensator von Miele kostet ein mehrfaches-vielfaches des Preises und ist kein Stück besser oder anders aufgebaut.
Rein theoretisch könnten auch noch die Wicklungen des Umwälzpumpen-Motors durchgebrannt sein. Passiert auch höchst selten wenn die Umwälzpumpe durch einen Fremdkörper blockiert ist, aber normalerweise schaltet die Spülmaschinen-Elektronik dann sofort in den Fehlermodus, so dass es erst gar nicht zum Durchbrennen der Wicklungen kommen kann.
Die Widerstandwerte der Wicklungen lassen sich durchmessen. Typische Werte sind: Zwischen den äusseren beiden Anschluss-Kontakten 67 Ohm, zwischen den inneren Beiden 55 Ohm. Die Werte können je nach Motor /Maschine unterschiedlich sein. Ich denke je nach Pumpe sind Werte zwischen 40 und 80 Ohm normal. Misst man solche Werte, kann man davon ausgehen, dass die Motor-Wicklungen nicht durchgebrannt sind, der Motor also in Ordnung ist. Misst man hingegen keinen Widerstand ( Widerstandswert = Unendlich ) kann man davon ausgehen, dass der Motor durchgebrannt ist. Ein guter gebrauchter Umwälzpumpen-Motor ( nicht zu verwechseln mit dem Ablaufpumpem-Motor, auch Laugenpumpe genannt ) kostet bei ebay um die 80 Euro ( er ist von Miele für die Ewigkeit gebaut, man kann ihn normalerweise bedenkenlos gebraucht kaufen, wenn er zumindest optisch einen guten Eindruck macht ) Der original Miele Preis für einen neuen Umwälzpumpenmotor liegt wieder um den Faktor 4 höher, was meist einem wirtschaftlichem Totalschaden gleich käme.
Den Fehler mit den korrodierten Kontakten wie er hier als Ursache für einen F14-Fehler an der Steuerelektronik-Platine aufgetreten ist halte ich für recht exotisch = selten vorkommend. Er ist zwar mit einiger Schrauberei verbunden ( um die 15 Minuten braucht man, wenn man halbwegs weiss wie es geht ), aber dann hält man die Steuerplatine in der Hand. ( die Steuerelektronik sitzt oben in der Spülmaschinen-Tür, es gibt gute Youtube-Videos die zeigen, wie die Steuerelektronik ausgebaut wird ) der Fehler lässt sich gut wie beschrieben mit etwas feinem Schmirgelpapier beheben, gegebenenfalls die Stecker-Anschlusskontakte an der Steuerelektronikplatine mit einem Lötkolben und etwas Lötzinn nachverzinnen, wenn man es perfekt machen will. Das schöne an dieser Fehlerursache: Sie kostet bis auf einen Tropfen Lötzinn nichts und der Fehler ist nachhaltig behoben
Wenn all die Fehlerursachen wie beschrieben bei einem F14-Fehler nicht weiterhelfen könnte natürlich auch noch eine lose Steckverbindung die Ursache sein. Auch seehr selten auftretend aber natürlich leicht und kostenlos "reparierbar". Ein Kabelbruch käme auch noch als sehr exotische Fehlerursache in Frage, da würde dann nur durchmessen, durchmessen, durchmessen helfen.
Hab ich noch etwas vergessen bei diesem kleinen Miele F-14 Fehleranalyse-Tutorial ?
Grüße ins Forum
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194306908 Heute : 1671 Gestern : 12485 Online : 321 16.11.2026 3:28 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,12558698654
