Miele SpüMa G656 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauf blinkt, pumpt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:28:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G656 Plus --- Zu/Ablauf blinkt, pumpt nicht
Suche nach Miele G656
BID = 922562
frank.ho
Defekt : Zu/Ablauf blinkt, pumpt nicht
Gerätetyp : G656 Plus
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Typenschild Zeile 2 : C0 53923617
Hallo zusammen
der Geschirrspüler streikt, Zu/Ablauf blinkt, pumpt nicht ab.
Geruchsverschluss ist frei, Rückschlagklappe kontrolliert, Flügelrad Pumpe dreht leicht, keine Fremdkörper.
Zwischendrin hatte ich mal fast alles Wasser abgeschöpft, dann wieder eingefüllt...
Längeres vom Netz trennen hat auch nichts gebracht.
Verdacht: durch zuviel Zugabe von Fleckenbleiche(Oxy..) (eigentlich perfekt bei Kaffee- und Teeverfärbungen...) zuviel Schaum im Wasserkreislauf und der Druckschalter hat deswegen die Ablaufpumpe abgeschaltet. Verdacht wurde induziert durch eine Anleitung ( http://www.teamhack.de/download/Mie.....t.pdf - letzter Absatz erste Seite) in einem Nachbarforum zum Thema. Nur schweigt sich die Anleitung drüber aus, was im Schaumfalle dann zu tun ist und im Forum dort gehts nicht weiter, keine Antworten.
Darum ein paar Fragen:
Falls es der Schaum wäre - gibt es eine Möglichkeit, das Gerät bzw. den Druckschalter zu resetten, denn natürlich hat sich der Schaum jetzt gelegt bzw. ist durch Wasser raus, Wasser rein eh verdünnt.
Falls das nicht geht, wäre meine nächste Frage nach dem Zugang zum Gerät und zum Druckschalter bevor ich jetzt alles mal irgendwo aufschraube.
Von vorne, von unten oder seitlich ? Oder von innen ?
Anscheinend liegt ja die Punpe hinter der Kunststoffabdeckung vorne unten, lässt die sich abklipsen oder ist die geschraubt ?
Und wenn ich dann beim Druckschalter wäre - kann der von Schaum und Abschaltung kaputt gehen ? Also grundsätzlich Austausch fällig oder Reset möglich ?
Schon mal besten Dank für Antworten oder Verweise.
Merci
Grüsse
Frank
BID = 923014
frank.ho
Haaalooooo ?
alle im Urlaub ?
Grüsse
BID = 923094
derhammer
Prüfe die Pumpe ob Spannung anliegt.
BID = 923112
frank.ho
Aaaah - eine Antwort - Merci
..... Frage nach dem Zugang zum Gerät und zum Druckschalter bevor ich jetzt alles mal irgendwo aufschraube.
Wäre nett
Grüsse
BID = 923168
derhammer
Geschraubt
BID = 923182
frank.ho
...kein Wort zuviel
BID = 927629
frank.ho
es ist gelöst.
Für Suchende hier der Ablauf - mal wieder echtes Techno-Voodoo
Da ich keine Zeit und keinen Nerv hatte, stand die Maschine jetzt wochenlang rum mit Wasser drin, was dann logischerweise ziemlich muffelte.
Da in ein paar Tagen der Monteur bestellt war, sollte das Wasser ausgewechselt werden, damit der arme Mann keinen Schock kriegt..
Vorher nochmal probiert - Zu/Ablauf blinkt.
Dann mit einer Bohrmaschinenpumpe das gesamte Wasser abgepumpt, und die Maschine per Gießkanne mit einer Reinigungslösung aus Orangenreiniger (zwecks dem Mief) und heissem Wasser gefüllt bis kurz bevor es bei geöffneter Tür überfliest. Dann wieder abgepumpt. Das insgesamt drei mal. Dann war die Maschine leer, der Monteur kann kommen, Klappe zu.
Und siehe da - Zu/Ablauf blinkt nicht mehr - Start leuchtet - Voodoo....
Die Maschine hat jetzt zwei Spülgänge hinter sich, der Monteur ist wieder abbestellt, die gesparte Kohle wird verfressen ;-)))
Grüsse
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496263   Heute : 12826    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    15:28
