Miele SpüMa G5141 SCi Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F14
Serverzeit: 04 11 2026  12:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G5141 SCi Eco --- Fehler F14
Suche nach Miele G5141 Eco Fehler F14
BID = 1086769
Holli W
Solange der (unwillige) Kundendienst nicht kommt mach ich noch weiter, hoffe ich nerve nicht.
Erstens ganz toll; ich habe mit angeschlossenem Kondensator (Pin 2 und 4) gemessen; das war dann Quatsch, sorry.
jetzt aber:
Pin 1 schwarz
Pin 2 braun
Pin 3 Weiss
Pin 4 blau
Widerstand zwischen Pin x und Pin y:
195 1,2
66 2,3
149 3,4
138 1,3
56 1,4
207 2,4
Kann mir einer sagen zwischen welchen Pins sind denn die Wicklungen?
(Zweitens: ansonsten hab ich den Stellmotor der Wasserweiche getestet, der läuft brav rechts und linksrum. Auch die Weiche selbst lässt sich ohne Kraft jeweils bis zum Anschlag und Auslösen des Schalters drehen).
((Drittens. Habe mal den Impeller abgenommen, der Motor dreht gaaanz leicht, also da klemmt nix. Verbrannt riechen auch nicht))
((Viertens: Der Kondensator lädt per Multimeter-Widerstandsmessung brav auf und nach umpolung auch wieder))
BID = 1087175
Holli W
Hurra, sie läuft wieder.
Es war der Motor, ein gebrauchter funktioniert tiptop.
Typ Mpew 00-62/2
Teil: 7710710 (Ersatz hat hier 7710711)
Der Unterschied ist sofort klar, wenn man die Werte vergleicht: Da ist was durchgebrannt.
Und so sollte es sein: da, wo korrekt kein Widerstand, also 'offen', messbar ist, hat der defekte Motor ebenfalls Durchgang.
Pin 1 schwarz
Pin 2 braun
Pin 3 Weiss
Pin 4 blau
1,2 offen
2,3 67
3,4 offen
1,3 offen
1,4 55
2,4 offen
Vlcht hilfts ja mal jemanden.
BID = 1087180
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
Die "neue" Pumpe läuft ohne zu brummen ? Wicklungen meist gehen kaputt, wenn die Kondensatoren defekt sind.
BID = 1087188
Holli W
Naja, der Kondensator war mit dran, an der 'neuen' Pumpe. Daher kann ich dazu nichts sagen. Der alte Kondensator hat sich per Multimeter laden lassen, also total kaputt war er nicht.
Warum die alte durchgebrannt ist, keine Ahnung, hoffentlich einfach nur Pech und nicht noch was an der Elektronik.
Ich bin jetzt erstmal optimistisch und habe damit noch ne Wasserweiche, Heizung, Druckwächter und Kondensator in der Schublade.
Besten Dank für die Unterstützung!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181416   Heute : 30528    Gestern : 65408    Online : 670        4.11.2026    12:31
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
