Miele SpüMa 4302 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf/Ablauf blinkt
Serverzeit: 16 11 2026  03:28:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele 4302 SCU --- Zulauf/Ablauf blinkt
Suche nach Miele SCU
BID = 1097285
r4-rules
Defekt : Zulauf/Ablauf blinkt
Gerätetyp : 4302 SCU
S - Nummer : 90/110190704
Moin zusammen,
nachdem ich im Forum gesucht aber für meinen Fall noch nichts gefunden habe, jetzt der konkrete Hilferuf.
Meine Maschine gibt seit gestern den Fehler Zulauf/Ablauf aus, also blinkt. Der Witz: Das Gerät hatte den Fehler schon einmal und stand ein Jahr im Keller. Dann hab ich sie mir wieder vorgenommen und plötzlich lief sie. Bestimmt nun 30mal ohne irgendetwas.
Jetzt passiert folgendes: Das Gerät zieht Wasser, dann dauert es gefühlt zu lange (müsste schon losgehen) und dann pumpt sie das Wasser wieder ab. Wenn ich aufmache, dann ist genug Wasser drin, aber gefühlt springt die Umwälzpumpe nicht an. Zudem rattert die Ablaufpumpe bissle neuerdings.
Was dann auch mal (BESTIMMT 2 oder 3 mal) vorkam, dass die Leuchte (Zulauf/Ablauf) blinkte aber trotzdem beim Start Wasser gezogen wurde aber in Intervallen. Hörte sich an, wie wenn der AquaStop immer kurz geschlossen hatte, dann wieder aufgemacht hatte.
Während den ganzen Versuchen gestern Abend ist die Maschine einmal losgelaufen im Schnell Programm hat dann aber nach der Hälfte den gleichen Fehler ausgegeben.
Hat irgendjemand ne Idee, was das sein könnte und vor allem, warum hat sich der Fehler von alleine behoben und kam jetzt nach ca. 30 Spülgängen wieder?
BID = 1097289
driver_2
Eckventil prüfen, Eimertest machen.
BID = 1097290
r4-rules
Macht für mich kein Sinn, denn die Maschine lief vorher einwandfrei, mehrere Wochen! Eckventil ist ganz offen.
Ich werde mal schauen, ob evtl. Wasser unten in der Maschine steht, also intern eine Leckage da ist.
Evtl. könnte noch das Sieb vor dem Aquastopp zu sein, das schau ich auch.
BID = 1097291
r4-rules
Aber danke für den Hinweis. Bin für jeden Tipp zu haben, zumal das Gerät noch top in Ordnung ist.
BID = 1097293
driver_2
Manche Eckventile lassen mehr Wasser hindurch, wenn Sie ein Handgelenk weit zugedreht sind. Nur weil es vorher ging, heißt es nicht, daß es immer noch so gut geht, auch Du wirst alt !
Unnötig, dann würden die drei Status LED blinken, siehe Seite 49 der Anleitung. Schon mal gelesen ??
Wäre eine Möglichkeit, insbesondere wenn auf der Straße an den Wasserleitungen vorher gearbeitet wurde, da habe ich schon ganze Wohnviertel "abgearbeitet".
Bricht die Maschine ab und es blinken die 3 Status LED wie oben erwähnt ?
wenn nur Zulauf/Ablauf prüfen blinkt, erkennt er Wasserimpulse, aber offensichtlich zu wenig, also zurück ans Eckventil.
Wenn das alles tatsächlich iO ist, Platine Flügelradzähler links in der Wassertasche tauschen.
5544031
-Platine Flügelradzähler
27,70 EUR
BID = 1097297
r4-rules
Ja es ist in der Tat so, dass einmal gestern Abend alle 3 Leds geblinkt haben! Sorry, das hatte ich vergessen zu schreiben! Also Spülen, Trocknen und Ende.
Aber es haben bei ca. 10 Versuchen nur einmal alle drei geblinkt.
Die vorherige Spülmaschine lief jetzt ca. 1,5 Jahre und es gab nie Probleme mit dem Wasserdruck oder der Wassermenge. Vor allem, als ich das Problem letztes Jahr hatte, da hing die Spülmaschine im Keller, direkt nach dem Hausanschluss. Da kommt so viel Wasser raus...... Da füll ich den Eimer drei mal auf in einer Minute
Bauarbeiten gibt´s keine!
Die 3Led´s haben nur einmal geblinkt, dann nicht mehr, auch nicht beim wieder einschalten, so wie es auf Seite 49 steht.
Der Flügelradzähler misst die Wassermenge? Als ich gestern mal direkt beim Blinken Zulauf/Ablauf aufgemacht habe, da stand meiner Ansicht nach genug Wasser in der Maschine.....
BID = 1097298
r4-rules
Was kann es für Ursachen haben, dass (das kam 3 mal vor) beim Wasserziehen alle normalen Leuchten leuchten (Spülen, Start/Stop und das Programm) dann aber Zulauf/Ablauf blinkt und der AquaStopp immer wieder zugeht, dann läuft wieder Wasser in die Maschine für ca. 10S, dann löst wieder der AquaStop aus. das Wiederholt sich vielleicht 5mal.
BID = 1097299
r4-rules
Ok noch ein kurzes Update! Gerade hab ich den Sieb gecheckt. Total clean!
Dann hab ich die Maschine nochmals laufen lassen!
1. hat normal abgepumpt
2. zieht Wasser, dann haut es den Aquastopp rein (normalen LEds leuchten und zusätzlich Zulauf Ablauf blinkt
--> das wiederholt sich 2mal, dann pumpt die Maschine ab
3. zieht wieder Wasser, diesmal bleibt der Aquastopp inaktiv, brummt aber hörbar!
--> gefühlt läuft nicht so viel Wasser rein.... Aquastopp hängt????
4. nach ca. 1min oder so blinkt wieder Zulauf/Ablauf und die Maschine pumppt ab!
--> Ende!
BID = 1097300
driver_2
--> Ende!
Entweder Flügelrad in der Wassertasche klebt etwas, als gegenmaßnahme der einfachen Art feste mit der flachen Hand auf die linke Innenseite schlagen, oder Flügelradzählerplatine defekt, oder Aquastopschlauch defekt.
Wenn Du ein kurzes Video vom Wasserzähler machen könntest, wenn ALLEINE der Spüler Wasser einlaufen läßt, daß ich sehe WIE flott das Wasser einläuft, kann ich Dir sagen, was nun ungefähr defekt ist.
BID = 1097301
r4-rules
Danke für deine super Hilfe! Meinst du unsere Wasseruhr im Haus, richtig?
BID = 1097302
driver_2
r4-rules hat am  6 Mai 2022 11:09 geschrieben :
Ja, ich habe an meinem Reparaturplatz auch eine und an deren Drehzahl kann ich grob erkennen, wo das Problem liegt.
Zweite Frage: Zischt es während des Wassereinlaufs deutlich im Plastikkopf des Aquastopschlauches am Eckventil ? Wichtig !
BID = 1097303
r4-rules
Ja, also Zischen --> hört sich so an wie wenn Luft reinkommt, bzw. so, wie wenn es stark spritzt! Ich schau gleich mal, das ich das Video hinbekomme
BID = 1097305
r4-rules
So, nun hab ich gefilmt. Er hat wieder 2 mal kurz angezogen! Dann erneut und jetzt läuft er gerade komischerweise ganz normal im Programm!
BID = 1097306
r4-rules
So noch ein Update...Jetzt ist sie durchgelaufen im Auto Programm, Modus Turbo!
Komisch...echt komisch! Vielleicht hängt doch das Rad innen in der Wassertasche, oder ist verdreckt.
BID = 1097315
driver_2
Also die Wasseruhr dreht ziemlich langsam.
Baue den Aquastopkopf ab und nehme mal den Siebeinsatz und den Reglereinstaz für die Druckkonstate heraus. Es gibt auch andere Einsätze:
5622952
UBS Regler
30,50 EUR
Sieb und Reglereinsatz gründlich auf Verunreinigungen untersuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306908   Heute : 1671    Gestern : 12485    Online : 438        16.11.2026    3:28
