BID = 1130599
zisco67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: St. Thomas bei Waizenkirchen
Defekt : Code E:09
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SuperSilence SD6P1B
S - Nummer : SMV68N20EU/D1
FD - Nummer : SMV68N20EU
Typenschild Zeile 1 : Unknown
Typenschild Zeile 2 : Unknown
Typenschild Zeile 3 : Unknown
Nach dem nun dritten Waschgang, bei dem das Spülmittel nicht aus dem Behälter genommen wurde (wir haben den Klumpen natürlich jedes Mal sorfältig entfernt und anschl. auch das Fach gereinigt), zeigt die Maschine nun einen E:09 was auf eine defekte Heizpumpe hinweist.
Meine Frage nun: Ist die Nicht-Annahme des Spülmittels ein Folgefehler einer defekten Pumpe oder wurde die Pumpe kaputt, weil kein Spülmittel genommen wurde (eher unwahrscheinlich, oder?).
Zusatzfrage: Pumpe tauschen/reparieren und dann sollte hoffentlich wieder alles flutschen?
Danke!
BID = 1130601
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13886 Wohnort: Schwegenheim
Heizung durchmessen, wenn die defekt ist, Pumpe komplett ersetzen.
BID = 1130602
driver_2 hat am 11 Mai 2025 11:01 geschrieben :
Danke - Heizung gäbe es extra auch, warum empfiehlst Du, die ganze Pumpe zu tauschen?
BID = 1130603
driver_2 Moderator
Wo gibt es die Heizung alleine ?
BID = 1130604
BID = 1130605
derhammer Urgestein
Die Pumpe ist nicht freigegeben, diese nach dem Öffnen wieder einzubauen.
Produkthaftung erlischt. Vom Gerätehersteller gibt es die Pumpe nur komplett.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 11 Mai 2025 22:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 11 Mai 2025 22:45 ]
BID = 1130606
driver_2 Moderator
Probiere es doch mal aus und berichte uns.
BID = 1130618
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Grundsätzlich funktioniert das, problematisch ist allerdings die Dichtung im Pumpenkopf, die beim Einsetzen der neuen Heizung u.U. beschädigt wird.
So wird aus E:09 mal schnell E:15.
BID = 1130620
Ersatzteil passt leider nicht zur Pumpe - also Heizpumpe komplett tauschen, wie von @driver_2 anfangs vorgeschlagen.
Zitatzeichen korrgiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Mai 2025 18:40 ]
BID = 1130639
Neue Pumpe soeben eingetroffen, eine Frage zum Tausch und zur mitgelieferten Anleitung: Warum sollte ich das Teil B, diesen Bügel, der oben eingesetzt werden soll, und der alte ja eh eingebaut ist, wechseln? Ich verstehe den Sinn nicht ganz?
[/img]Danke!
BID = 1130650
Achte auf die Farbe der Pumpenabdeckung (blau, oder grau)!
Sollte das mitgelieferte Teil die andere Farbe als das verbaute haben, dann nur ersetzen, wenn der Spüldruck geringer sein sollte als vorher.
BID = 1130656
silencer300 hat am 14 Mai 2025 15:37 geschrieben :
Verbaut ist Grau, geliefert Blau - ich lass das graue drin?
BID = 1130657
Ja, erst mal drin lassen...
Grau ist die neuere Version, die Pumpendrehzahl wurde verändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Mai 2025 17:25 ]
BID = 1130660
Sehr witzig!
BID = 1130662
driver_2 Moderator
zisco67 hat am 14 Mai 2025 19:51 geschrieben :
Sehr witzig!
Damit ändert sich die Pump, Saugleistung und der Kraftbedarf des Pumpenmotors, die Elektronik wertet über den Kraftbedarf der Pumpe den Füllstand aus und ein falsches Teil verändert die Randparameter und führt zu Störungen.
So einfach ist das.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
