Bosch SpüMa Super Silence auto 3in1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe defekt? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 986220
1stwinki Gerade angekommen
Defekt : Umwälzpumpe defekt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence auto 3in1
S - Nummer : SGI57M05EX/17
FD - Nummer : 8610
Hallo Fachleute,
unser Geschirrspüler macht seit ein paar Spülvorgängen über nahezu den gesamten Spülvorgang laute Geräusche (summen, brummen, schleifen). Für mich klingt es so, als ob es das Lager der Umwälzpumpe sein könnte. Die Maschine ist sauber und spült auch noch ordentlich. Wassermenge scheint zu stimmen und sie pumpt auch problemlos ab. Vor einigen Wochen hatte sie mal Startschwierigkeiten (hat länger gedauert bis sie angelaufen ist), aber das hat sich gegeben.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die Umwälzpumpe ist und wie gehe ich vor um sie auszubauen? Vielleicht hat auch noch jemand einen Tipp wo ich gegebenenfalls eine Ersatzpumpe und weitere Ersatzteile herbekomme. Bosch-home findet zu meinem Geschirrspüler nichts.
Vielen Dank im Voraus
Jörg
BID = 986246
silencer300 Moderator
Beiträge: 10279 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich gehe davon aus, dass es kein Defekt am Umwälzmotor ist, sondern sich ein Fremdkörper im Pumpengehäuse befindet. Überprüfe mal, wie weit Du im Pumpentopf in die "Tiefe" kommst. Wenn da nichts ist, Pumpe ausbauen, Pumpendeckel abnehmen und weitersuchen. Falls es doch der Motor sein sollte, wird es nicht billig. Die Pumpenteile gibt es relativ günstig alle einzeln, auch den Reparatur-Dichtungssatz. Zwecks Motor, hätte ich bei Bedarf noch gute Gebrauchte liegen.
Dass Dein GS bei Bosch Home nicht zu finden ist, wundert mich garnicht, nach fast 10 Jahren hättest Du (so wäre es der Industrie am liebsten) "schon längst" einen Neuen kaufen sollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Mär 2016 22:43 ]
BID = 986271
Vielen Dank für den schnellen Tipp. Entschuldige die Frage, meinst mit Pumpentopf den Teil, in dem die Siebe stecken? Kann ich das ohne weiteres auseinander bauen? War/bin mir nicht sicher wo das restliche Wasser, das darin steht, hinläuft. Weiter als bis zur Flügelabdeckung der Pumpe habe ich mich nicht getraut.
Viele Grüße
BID = 986275
Die im Pumpentopf sichtbaren Pumpenflügel gehören zur Ablaufpumpe, nicht zur Umwälzpumpe. Du wirst um einen Ausbau der Umwälzpumpe -motor nicht herumkommen, egal welche Komponente betroffen ist.
Das restliche Wasser aus der Maschine läuft dann in die Bodenwanne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Mär 2016 11:13 ]
BID = 986280
Komisch, ich finde da die Explosionszeichnung und jede einzelne Schraube zu dem Gerät...
http://www.bosch-home.com/de/store/.....EX/17
BID = 986302
derhammer Urgestein
Ich würde doch erstmal den Ursprung vom Geräusch feststellen. Auf Verdacht die Pumpe ausbauen und zerlegen ist erstens viel Arbeit und zweitens nicht ganz ungefährlich.
Ist die Pumpe zerlegt, sollte der Dichtsatz erneuert werden...
Wenn Pech, dann alles für taube Nüsse
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194407378 Heute : 12172 Gestern : 49706 Online : 869 20.11.2026 9:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,08799314499
