Bosch SpüMa SMU86P55DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  10:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMU86P55DE --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Bosch Kein Wasserzulauf
BID = 1110210
lupus52
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU86P55DE
ich erbitte einen produktspezifische Hilfe zu einem Bosch Geschirrspüler SMU 86P55DE. Ca. 7 Jahre alt. Standort bei einer Bekannten ca. 10 km entfernt.
Problem: Er zieht kein Wasser mehr. Im Display leuchtet die entsprechende Stör-LED. Keine Fehlercodeanzeige.
Wasserdruck ist ausreichend vorhanden. Eimertest ok. Das Sieb am Aquastop ist sauber.
Abgepumpt wird auch, wenn ich z.B. Wasser per Kanne in den Spülraum gebe. Die Stör-LED ist nach dem Start dann zunächst aus. Es gluckert im Ablauf, man hört also das Pumpen und wenn das fertig ist und der Zulauf erfolgen sollte, kommt nur die Stör-LED. Typisch nach meinen kleinen Erfahrungen als Hobbyheimwerker für fehlenden Wasserdruck oder verschmutztes Sieb. Sowas hatte ich schon öfters mal.
Das Magnetventil im Schlauchende am Hahn (Aquastop) scheint ok zu sein. Beim ersten Versuch nach dem Abschrauben und etwas Wasseraustritt und Wiedermontage hat es deutlich hörbar ganz kurz geöffnet, um Druck im Schlauch aufzubauen.
Ich vermute ein weiteres Ventil innerhalb der Maschine, welches nicht aufmacht.
Da ich nicht dauernd am Ort bin, möchte ich jetzt nicht planlos herumsuchen und Experimente machen. Vielleicht hat jemand konkret zu diesem Modell Erfahrungstipps?
BID = 1110217
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da gibt es kein weiteres Ventil, dass den Wasserdruck hält.
Vermutlich ist da der Wärmetauscher (Wassertasche, links) verkalkt.
Der neuralgische Punkt ist oben rechts der rote Plastikbügel (Druckminderer).
BID = 1110219
lupus52
Hallo und danke für die Antwort
silencer300 hat am 21 Mär 2023 13:19 geschrieben :
ok
Oh je - also muss ich das Dingens ausbauen und aufmachen. Im Prinzip sehe ich da keine Probleme. Ich habe schon mehrere Modelle in meinem diversen Haushalten seit ca. 1980 und bei Tochter, Freundin etc. repariert.
Meistens Ventile, Aquastop, Schwimmer, Pumpen, Schläuche und so einfaches Gedöns. 1 mal war auch eine Wassertasche total zu. Das war mein wohl schwierigster Fall vor ca. 12 Jahren. Seither habe ich keine Maschine mehr mit Fehlern gehabt. Weiße Ware ist nicht so meine Welt.
"Wassertasche zu" kann ich mir gut vorstellen. Das Wasser ist dort extrem kalkhaltig.
Jetzt wäre dazu eine passende Anleitung als Video oder in Papier genau für das Modell ideal. Dann wäre die Erforschung nicht ganz ein Blindflug.
Hat da vielleicht jemand was Konkretes für dieses Gerät als Link oder Download?
BID = 1110228
silencer300
Video ist mir nichts bekannt (ich bin eher der "learning by doing" Typ).
Der Ausbau ist aber auch kein Hexenwerk...
Seitenwand entfernen (1 oder 2 Schrauben vorn unter der Abdeckleiste.
Zulaufschlauch abklemmen, Stecker vom Flowmeter und Ablaufventil abziehen, die beiden TX-20 Schrauben lösen, im Spülbottich das runde Belüftergitter und unten die Wasserzulaufschraube herausdrehen, fertig.
Die Wassertasche kann nun nach oben abgezogen werden (klebt manchmal recht fest an der Bitumenmatte).
Kopfüber aufstellen und über den Füllanschluss ca. 20ml Entkalker einfüllen, einwirken lassen.
BID = 1110247
lupus52
Vielen Dank - habe bereits ein perfektes Video gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=gl0kMNK9elI
Deckt sich mit deiner Anleitung. Werde also in den nächsten Tagen einen Besuch machen und mich da reinknien.
Überflüssiges Vollzitat entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Mär 2023  9:10 ]
BID = 1110260
silencer300
Habe mir das Video angesehen und gravierende Fehler darin entdeckt, die Dich evtl. den Reedkontakt und das Ablaufventil (oder schlimmer, das Leistungsmodul) kosten könnten, wenn das Teil "so wie es ist" in der Badewanne geflutet wird.
BID = 1110262
lupus52
Kannst du mir auch bitte sagen, was da falsch ist?
Vollzitat entfernt, da unnötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Mär 2023 13:40 ]
BID = 1110270
silencer300
Der Reedkontakt und das Ablaufventil sind elektrische/elektronische Bauteile, die nicht mit Wasser +diverse Reiniger in Kontakt kommen sollten.
Im Video fehlt zumindest der Hinweis, diese Bauteile zu entfernen, bevor das Teil in Klorix-Brühe abtaucht.
BID = 1110271
lupus52
silencer300 hat am 22 Mär 2023 13:29 geschrieben :
Danke für den Hinweis.
BID = 1110546
lupus52
Erfolgserlebnis: Das rote Teil war absolut zu.
Danke für deine Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336308   Heute : 5876    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    10:43
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
