Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft in Pumpentopf
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- Wasser läuft in Pumpentopf
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 1098142
reamer
Defekt : Wasser läuft in Pumpentopf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMV63M30EU/28
FD - Nummer : 9102
unsere nun 11 Jahre alte Spülmaschine macht wieder Probleme.
Sie läuft ganz normal durch und pumpt auch vollständig ab, aber nach einer Weile steht wieder Wasser im Pumpentopf.
Ich habe mal den Abwasserschlauch abgemacht und die Maschine in einen Eimer abpumpen lassen. Danach hat sich nichts mehr im Pumpentopf gesammelt. Der Eimer ist allerdings nur 40cm hoch, der Anschluss am Syphon ca. 70cm.
Aus dem Anschluss im Syphon kam kein Wasser, der ist ca. 5cm höher als der Wandanschluss.
Bin für alle Ideen Dankbar.
viele Grüße
Michael
BID = 1098147
silencer300
Zur Homepage von silencer300
5cm ist arg wenig, da kommt es schnell zu Sogwirkungen.
Ablaufschlauch 10-15cm höher als den Sifonanschluss verlegen dürfte Abhilfe schaffen, ansonsten Sifon mal abbauen, evtl. staut sich die Brühe und läuft zurück.
Die Rückschlagklappe im Pumpensumpf könnte auch "hängen". Problem dabei, um da ran zu kommen, muss die Laugenpumpe, oder der geriffelte Schlauch (hinter dem Frontsockelblech) raus. Nächstes Problem, die Möbelplatte Deines vollintegrierten Gerätes versperrt die Sicht und den Platz zum arbeiten...
Prüfe auch, ob es ggf. Frischwasser ist, dann könnte auch das Füllventil (Aquastop), oder das Ablaufventil (links am Wärmetauscher) betroffen sein.
Das Füllventil lässt sich durch abdrehen der Wasserzufuhr testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Mai 2022 22:45 ]
BID = 1098203
reamer
Also ich habe den Schlauch nochmal direkt unter die Spüle gelegt, das Ergebnis ist aber das gleiche. Liegt jetzt ca. nochmal 10cm höher als der Syphonanschluss.
Wenn die Maschine fertig ist gluckert es nach kurzer Zeit einmal im Abfluss der Spüle und der Pumpentopf füllt sich mit Wasser.
Die Maschine habe ich schon ausgebaut. Also ich komme an alles heran. Ich hatte auch schon das Rückschlagventil in Verdacht, habe aber keine Ahnung wie ich den Schlauch aus dem Pumpentopf bekomme. Ein Rückschlagventil habe ich schon besorgt, aber da ist auch nur eine Silikonklappe drin mit 2mm Luft zum Rand. Kannst du mir erklären wie ich den Schlauch herausbekomme?
viele Grüße
Michael
BID = 1098204
silencer300
Der Schlauch ist nur gesteckt, bieg die "Gabel" etwas zur Seite, dann könnte es gehen, ansonsten Bodengruppe abbauen (viel Spaß mit dem Zeolith-Gedöns).
Wenn es im Sifon gluckert und dann die Brühe zurückläuft, fehlt es irgendwo an der Belüftung. Ich vermute den Fehler eher bauseitig an der Installation (Verstopfung), als an der Maschine.
BID = 1098270
reamer
also ich habe einmal den Syphon abgeschraubt und einen Eimer drunter gestellt und einen Spülgang gestartet.
Das Ergebnis ist dasselbe, vielleicht einen halben Zentimeter weniger. Direkt nach Ende ist der Pumpentopf leer und läuft dann innerhalb von 2-3 min. voll.
Verhindert das Rückschlagventil denn den Rückfluss? Ich habe ein bisschen Angst die Gabel auseinander zu biegen, nicht das die bricht...
vielen Dank
Michael
BID = 1098286
silencer300
Klingt mir jetzt alles etwas abstrus...
Wie viel Wasser läuft in den Topf? (2cm sind normal)
Ist der Ablaufschlauch verlängert? (max. 4m)
Wie ist er verlegt?
Lt. Montageanleitung sollte er ab Maschine flach am Boden liegen und am Sifon EINMAL ohne Schnörkel ansteigen. (max. 1,1m).
Kontrolliere, ob das zutrifft, das Sifonrohr ggf. innen geteilt ist und beide Kanäle frei sind, ansonsten doch die Rückschlagklappe erneuern.
Edit:
Lass den Ablaufschlauch am Boden liegend leerlaufen (Pumpentopf dürfte dann auch leer sein) und puste anschließend mal kräftig hinein, dann weißt Du, ob die Rückschlagklappe ihren Job macht, oder nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Jun 2022 19:24 ]
BID = 1098292
reamer
ich habe mich nun doch getraut und das Rückschlagventil getauscht. Alles wieder gut.
Ich habe einmal ein Foto angehangen. 11 Jahre gehen doch nicht spurlos vorbei
Die Klappe stand durch den schwarzen Pfropfen etwas ab und hat nicht mehr richtig geschlossen.
vielen Dank für die Hilfe.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307622   Heute : 2386    Gestern : 12485    Online : 255        16.11.2026    4:51
In 502 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2,46201395988
