Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 15 und versifft
Serverzeit: 20 11 2026  09:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- E 15 und versifft
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 980012
Micha3210
Defekt : E 15 und versifft
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : smi 69 m 85 eu
FD - Nummer : 930200044
Typenschild Zeile 1 : SD6P1B
Typenschild Zeile 2 : SD6P1B
Typenschild Zeile 3 : SD6P1B
Hallo Hausgerätetechniker
Ich suche nach algemeinem Rat für Oma /Opa`s Geschirrspühler.
Das Gerät ist ca. 3-4 Jahre alt und die Herrschaften haben immer etwas Probleme damit.
Wäscht nicht richtig auf
Tabs verklemmen sich in Kästchen
Siff in Korbschienen
Spühlarme ständig zu ....Kerne Gewürze
Gerät trocknet nicht riecht sehr nach Chemie.
Nun hat der Opa an Sieb gefummelt und was in die Spühlumpe gebracht.
Die Pumpe machte ein Raspelgeräusch als würde was an Pumpenrad schleifen/ klemmen.
Allso Opa ruft Techniker .....Pumpe wird erneuert.
Alles OK soweit.
Nun macht der GS Fehler E15.
Schnell mal rein geschaut, in der Bodenwanne ist Wasser.
Rausgezogen Seitenbleche ab alles getrocknet und Probelauf.....
wieder nass und E15.
Das muss der Service nochmal ran ist ja Gewährleistung auf Rep.
Ich würde nun gern was dazu Wissen.
Ich lag eine Stunde mit Lampe vor dem Gerät um nach der Leck zu suchen...nix.
Wie kommt man an die Pumpe eigentlich ran, bzw wie geht die Bodenwanne ab ????
Ohne die Seitenbleche sind mir die versivten Kanäle ind der Luftführung aufgefallen.
Rechts in dem Luftkanal rießiger schwarzer Blumenkohl,die kleine Verbindung für Kondensat total schwart und zu.
Links die ganzen Kanäle hinter dem Wassertank sehen aus als hätte einer rein gebrochen alles nur Siff.
Das ist doch nicht normal ???
Ich würde gern den alten Herrschaften das ganze Thema Spühlmaschine etwas näher bringen.
Ein halber Roman....
Grüße Micha
BID = 980016
Bubu83
Kann es sein, dass des Öfteren das Sieb nicht ordentlich eingebaut war? Daher könnte der Siff kommen... Oder wird die Maschine vielleicht sogar ohne diesen runden Siebeinsatz betrieben??
Viele Grüße
Bubu
BID = 980021
derhammer
Bestimmt zu niedrige Temperaturen gewählt....
von alleine versifft eine Maschine nicht, das sind äußere Einflüsse und falsche Handhabung
BID = 980036
Micha3210
Es kann ja nur das Sieb nicht richtig drin gewesen sein.
Sonst würde es doch keine groben Teile in die Spülarme fördern opder ????
Aber woher kommt der schwarze Gammel im Luftkanal rechts ???
Wie kommt man an die Pumpe eigentlich ran ?
Wie gesagt ich möchte die Herrschaften mal etwas erziehen damit das Thema ein Ende hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am 22 Jan 2016 13:01 ]
BID = 980040
Die Spülmaschine wird vermutlich mit einem Müllschlucker verwechselt.
BID = 980046
Micha3210
Ja, Biotonne wird komplett eingespart.
Veralbern oder fachlich sein ?
Ich bin in einigen Foren aktiv.
Manchmal kann ich dort anderen Leuten auch etwas helfen.
In den meisten Foren bekommt auch fachlich guten Rat.
Win Forum lebt ja von Fragen und Antworten Erfahrungsaustausch.
Hier komme mir gerade doch etwas veralbert vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am 22 Jan 2016 16:05 ]
BID = 980047
Das war nicht als Scherz gedacht! Kerne usw. haben nichts in der Spülmaschine verloren. Ich habe meine Maschine nun seit über 10 Jahren, ohne Reparatur, ohne Fremdkörper in Spülarmen usw.
BID = 980454
Micha3210
Ein kurzes Feedback zum Thema.
In einen Gespräch mit einem super Hausgerätetechniker habe
die Lösung für die Probleme bekommen.
Leider habe ich hier keine kompetenten Antworten erhalten.
Scheinbar waren meine Erwartungen einfach zu hoch.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407378   Heute : 12172    Gestern : 49706    Online : 844        20.11.2026    9:35
