AEG SpüMa Öko Favorit sensorlogic 80950ia
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C2 Fehler im Display
Serverzeit: 10 10 2026  20:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit sensorlogic 80950ia --- C2 Fehler im Display
Suche nach AEG Öko Favorit sensorlogic
BID = 1093916
Milla83
Defekt : C2 Fehler im Display
Gerätetyp : Öko Favorit sensorlogic 80950ia
S - Nummer : 00273272
Hallo zusammen
Meine Maschine pumpt nicht ab. Rohre habe ich schon überprüft scheint alles ok zu sein. Nun wollte ich prüfen ob die AblaufPumpe defekt ist. Kann mir jemand helfen wie ich diese ausbauen kann bzw. Auch bestätigen ob es diese ist. Ich habe vorne unten die Leiste abgebaut. Das was ich als ablaufpumpe vermute ist vorne unten rechts. Siehe bild Besten Dank.
BID = 1093918
driver_2
PNC Nr fehlt. Bitte Gerätedaten vervollständigen, Danke.
BID = 1093919
Milla83
PNC 911 234 528 00
unnnötiges entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Feb 2022 16:00 ]
BID = 1093920
driver_2
ja das ist die Pumpe, wenn Sie brummt, aber nicht pumpt, könnte ein Fremdkörper drin stecken.
BID = 1093922
Milla83
driver_2 hat am 10 Feb 2022 16:02 geschrieben :
und wie baue ich diese am besten aus ? Hättest du mir da eine Anweisung.
BID = 1093924
driver_2
Leider nein. Ich entscheide das vor Ort wie man das macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193362156   Heute : 14543    Gestern : 13183    Online : 401        10.10.2026    20:05
