BID = 737918
Yentl Gerade angekommen Beiträge: 11 Wohnort: Poppenricht
Defekt : Maschine verkalkt
Hersteller : AEG Öko Favorit
Gerätetyp : Favorit 3230 i-m
S - Nummer : Typ 45 PAA 01
Typenschild Zeile 1 : 646.143 100LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 91134 076.2
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 047/722819
Messgeräte : Phasenprüfer
Wir haben seit 1997 eine AEG Öko Favorit Geschirrspülmaschine. Seit einiger Zeit treten vermehrt Kalkrückstände in der Maschine auf. Die Maschine braucht auch seit längerem kein Salz mehr. Offensichtlich wird die Enthärtung nicht mehr regeneriert. Die Härteeinstellung wurde nicht verändert. Kann man da noch was machen oder wars das?
Es ist eine Favorit 3230 i-m
Typ 45 PAA 01
646.143 100LP
E-Nr. 91134 076.2
F-Nr. 047/722819
Dass Reiniger eingefüllt wurde, kann ich ausschließen. Wir verwenden seit Jahren Tabs. Die angebrochenen Salzpackung ist definitiv Salz.
Danke!
Yentl
BID = 738030
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Sockelblech ab Foto machen dann sag Ich dir waas überprüft werden muß
beschreiben würdest Du wahrscheinlich nicht finden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 738470
Hallo Prinz,
irgendwie schaff ich es nicht ein Bild hochzuladen.
Kann ich Dir auf anderem Weg, per mail, ein Foto zukommen lassen.
Yentl
BID = 738555
prinz. Moderator
Hey
Foto ist doch drin
Mach noch mal das linke Blech ab und da bitte auch ein Foto
1.Freischalten
BID = 738605
Ok,
wie auch immer.
Anbei Bild von links.
CU
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 738610
...also gut, nochmal.
BID = 738743
prinz. Moderator
das sieht ja Klasse aus.
Die weißen Teile sind die Ventile.
Ausbauen optisch prüfen und die Spule noch Ohmisch
durchmessen
1.Freischalten
BID = 738883
Ewald4040 Urgestein
Wasser kommt doch bestimmt nicht aus dem Leitungsnetz.
BID = 739464
Hallo Prinz,
Du hattest recht - die beiden Magnetventile sind im Eimer; da war der Keramikmantel schon abgeplatzt.
Ich hab nun beschlossen keine weiteren Lebenserhaltenden Maßnahmen mehr zu unternehmen und mir gestern eine neue Maschine zugelegt.
Hat schließlich 14 Jahre gehalten und bei unserem 5 Personenhaushalt mächtig zu tun...
Hab vielen Dank für Deine Hilfe!
Yentl
