AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 775 Reparaturtipps zum Fehler: Hängt im Waschprogramm, Pumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 907193
Ski_Andi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Röthenbach
Defekt : Hängt im Waschprogramm, Pumpe
Gerätetyp : Öko Favorit 775
FD - Nummer : 092915884
Typenschild Zeile 1 : 42 ceb 01
Typenschild Zeile 2 : 646.110.101
Typenschild Zeile 3 : E 606.456.001
AEG Öko Favorit 775 hängt im Programm Pumpe läuft ewig:
habe noch einen alten Öko Favorit 775, den ich schon einigemale repariert hatte.
Diesmal konnte mir die Suche im Forum noch nicht weiterhelfen.
Folgendes ist passiert:
Maschine hing am Ende des Waschprogramms und die große Pumpe läuft immer, denke das ist die Umwälzpumpe, und hängt an dieser Stelle.
Also Maschine zerlegt, und es stand etwas Wasser im Boden des Gerätes, nicht soviel, dass der Schwimmer nass wurde.
Als Ursache habe ich den dicken Gummischlauch gefunden, dessen Schelle am Pumpenende locker war.
Unter dem Pumpenstutzen ist ein kleiner Motor mit Ritzel und Antriebsachse die irgendwie in die Pumpenverrohrung einraucht und etwas drehen oder stellen kann. Mag ein Umschaltventil sein. Jedenfalls war wohl schon längere Zeit Wasser über den Motor und Getriebe getröpfelt, da darauf schon ettlicher Kalk oder Waschmittelreste abgelagert waren.
Also Maschine neu gestartet mit folgendem Effekt in jedem Waschprogramm:
Maschine lässt noch ca. 1L Wasser einlaufen und pumpt dieses gleich wieder ab. Danach laufen die ersten Programmabschnitte im mech. Stellwerk durch und Maschine hängt am Anfang des Hauptwaschprogramms und der große Pumpenmotor läuft ständig
Ich konnte kein weiteres Einlaufen von Wasser beobachten.
Probeweise hatte ich zwei verschmutzte Tassen im Korb. Diese waren auch nicht angespült, sondern nur bedampft.
Beende ich das Programm und schalte in das Vorspülprogramm, oder was auch immer das gestrichelten Wasserstrahl Symbol bedeutet, läuft das Schaltwerk weiter ins Spülprogramm und danach auf Ende. Es wird aber auch hier kein Wasser eingelassen, nur die Umwälzpumpe läuft bis Programm abgearbeitet.
Was könnte das sein.
BID = 907508
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Wird geheizt?
Heizung prüfen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181379546 Heute : 3068 Gestern : 5696 Online : 194 30.5.2024 16:58 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,419432163239
