AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko FAvorit 3230 I-M 45 PAF 01 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät geht nicht mehr! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 770461
egib_1 Gerade angekommen
Defekt : Gerät geht nicht mehr!
Hersteller : AEG Öko FAvorit 3230 I-M
Gerätetyp : 45 PAF 01
S - Nummer : 83692297
FD - Nummer : 911 234 076 01
erstmal Danke…. das ihr euch die zeit für mein Problem nehmt. Habe gestern festgestellt die Maschine pumpt ab… also heute aufgeschraubt und den Boden trocken gelegt. Maschine geht nun nicht mehr, glaube sieh bekommt kein Wasser mehr! Habe den Eimertest gemacht… Wasser läuft aus dem Wasserhahn. Siebe gereinigt aber kein Erfolg. Schläuche am Einlauf (Bild_1) abgemacht und gereinigt, ebenfalls kein Ergebnis. Schläuche an der Wassertasche (Bild_2) abgemacht und auf Durchlässigkeit geprüft… kein Erfolg. Wenn ich die Programmuhr langsam drehe springt die Pumpe an aber das Programm läuft nicht.
Bin mit meinem Latein am Ende, und hoffe auf Hilfe von euch!!!
Schon mal Vielen Dank
Egib |
BID = 770496
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Bekommt das Magnetventil Spannung, lässt das Magnetventil Wasser durch? |
BID = 772190
Danke für die Hilfe,
Maschine läuft wieder….der Türkontakt war defekt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egib_1 am 24 Jun 2011 15:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423417 Heute : 1691 Gestern : 5075 Online : 325 7.6.2024 13:31 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,79070711136
