AEG SpüMa Favorit 50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion / kein Display
Serverzeit: 29 11 2026  11:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 50 --- keine Funktion / kein Display
BID = 1041804
jens_yahoo
Defekt : keine Funktion / kein Display
Gerätetyp : Favorit 50
Hallo Zusammen,
meine Spülmaschine lief ohne Probleme, plötzlich ging nichts mehr.
Kein Display keine Funktion.
Sicherung ist ok.
Eingang Elektronik Platine =C-106 94V 0c kommen 230 V an.
Auf der Platine war der "Eingangswiderstand" 47 Ohm defekt. Habe diesen getauscht.
Sofort wieder defekt. Nach Recherchen habe ich den Tipp den LNK364GN zu tauschen auch durchgeführt.
Nun bleibt der Widerstand in Ordnung, ab Maschine immer noch keine Funktion.
Ich habe auf PIN 3 /BP vom LNK364GN ca. 12V gemessen auf PIN S, aber auf Pin 4 / FB habe ich keine Spannung?
Mein Latein ist am Ende. Kann mir jemand helfen?
Erklären wo ich was messen sollte?
Oder eine Komplette Platine her bekomme?
Danke
Gruß Jens
BID = 1041806
Bitte liefere die fehlenden Infos vom Typenschild nach, sonst kann man dir nicht helfen.
BID = 1041814
jens_yahoo
Typenschild:
Type: 911D2162A2
Mod.FAV50EIMOP
BID = 1041815
jens_yahoo
Fotos der Platine
BID = 1041876
jens_yahoo
HAbe mal eine Zeichnung erstellt.
Was ich nicht verstehe, am Ausgang vom Trafo EX47 1120 messe ich 0 Volt.
Am Eingang habe ich an der Anode der PJ124J 320V - Gleichspnnung. Aber an der Katode der SM516 auch 320V-.
Kann mir jemand Helfen?
die beiden BAuteile PJ1239 PR sowie PJ124J kenne ich nicht?
Weiß jemand was das ist?
Beide haben Durchlaß die eine Diode?
Danke Gruß Jens
BID = 1041975
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Bild 3 im vorletzten Beitrag ein Foto "nach der Reparatur" zeigt, dürfte der LNK auch wieder platt sein (Bombentrichter auf der Oberseite, das G von GN weggesprengt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Aug 2018 22:40 ]
BID = 1041980
Ich vermute, die Fotos sind in verschiedenen Reparaturstadien entstanden. Die beiden dicken Widerstände sind auf jeden Fall so nicht Original oder empfehlenswert.
Die sollen im Fehlerfall durchbrennen, so brennt dir eher alles andere ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611174   Heute : 8686    Gestern : 16750    Online : 423        29.11.2026    11:58
