AEG Geschirrspüler Spülmaschine FAVORIT 44082 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Einschalten nur Abpumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 849118
SchorseJunior Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wolfsburg
Defekt : Nach Einschalten nur Abpumpen
Gerätetyp : FAVORIT 44082 i
S - Nummer : : 51188946
FD - Nummer : PNC 911 235 302 (00)
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PDR40
unser Geschirrspüler Modell AEG Favorit 44082i beginnt nach dem Einschalten damit, Wasser abzupumpen. Das dauert außergewöhnlich lange, zwischendurch legt er mal eine Pause ein, pumpt dann wieder - und am Ende blinken abwechselnd bzw. mit einer bestimmten Folge zwei LEDs: Die LED des ausgewählten Spülprogramms und die Programm-Ende- bzw. Fertig- LED.
Es steht kein Wasser in der Bodenwanne, der Styroporschwimmer ist "unten". Erst wenn man ihn anhebt, löst der Schalter aus.
Ab und an hatte der Geschirrspüler in den letzten Wochen etwas Wasser vorne hinter der Zierblende "verloren". Sehr wenig, lief auch nur am Frontblech runter auf die Fliesen und nicht in die Wanne.
Mein Verdacht war damals, dass zuviel Wasser in der Maschine ist.
Aber der Effekt trat nur sehr sporadisch auf.
Jetzt tut sich allerdings nichts mehr.
Habe ich es hier mit einem oder mit zwei verschiedenen, voneinander unabhängigen Fehlern zu tun ?
Bin natürlich für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
SchorseJunior
BID = 849129
So, ich habe noch einmal den Eimertest gemacht - Maschine pumpt Wasser
sauber ab.
Linke Blende abgeschraubt, Wassersack und weiße Schläuche sehen sauber und durchsichtig aus.
Das Sieb im Ansaugschlauch ist sauber, Wasser sprudelt wie wild aus dem Eckventil.
LED-Blinkcode:
4x Programm, dann im kurzen Wechsel 2x je Ende-LED und Programm-LED.
Was kann ich noch testen / tun ?
SchorseJunior
BID = 862603
YuccaPalme Gerade angekommen
kannst du mir vielleicht sagen, wo bei deiner Maschine der Fehler war?
Meine Spülmaschine pumpt auch nur das Wasser ab und macht danach nichts mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185619097 Heute : 8694 Gestern : 8163 Online : 317 30.9.2025 20:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,12321996689
