AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 40829 EXCLUSIV Reparaturtipps zum Fehler: pumpt ständig Wasser läuft au Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 625734
riama Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Eichstätt
Defekt : pumpt ständig Wasser läuft au
Gerätetyp : Favorit 40829 EXCLUSIV
S - Nummer : 14468100
FD - Nummer : 911 232 477 00
Typenschild Zeile 1 : F40829-W
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_1DC8 04
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz 2200W 10A
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe ein Problem mit unserer Geschirrspülmaschine AEG Favorit 40829 Exclusiv.
Nachdem sie ganz normal das Spülprogramm durchlaufen hat, fing sie plötzlich - obwohl ausgeschaltet - an zu pumpen.
Das Pumpen hört erst auf, wenn man den Netzstecker zieht.
Ich glaube, der Grund ist, dass ständig Wasser durch den Härtebereichsschalter in die Maschine läuft.
Habe hier im Forum auch schon einen ähnlichen Fall gefunden https://forum.electronicwerkstatt.d......html ,
wollte aber nochmal fragen, ob es sich bei unserer Maschine eventuell um das selbe Problem handeln könnte und daher die Problemlösung auch für unsere Maschine zutrifft.
Vielen Dank
riama |
BID = 625774
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Ich glaube eher, daß Du Wasser in der Bodenwanne (unter dem Spülraum!) stehen hast. Stecker ziehen, Gerät mal öffnen und nachsehen. Wenn Wasser drin, entfernen und Probelauf machen. Nachsehen wo Wasser herkommt!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 625896
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
werde gleich morgen früh mal nachsehen ob da Wasser drin steht...
würde mich nicht wundern, denn wie gesagt, Wasser läuft eben ständig in die Maschine rein, erst wenn man den Wasserzulauf abdreht hört das auf... ist nicht viel aber es tropft stetig...
viele grüße
riama
BID = 626100
also, es ist mir ja schon ziemlich peinlich... aber ich bekomme die Abdeckung von der Bodenwanne vorne an der Maschine nicht weg!!! gibt es da irgend einen Trick?
habe es aus Verzweiflung auch auch schon mit Gewalt versucht, aber anscheindend reicht meine Kraft nicht aus...
sorry, dass ich selbst bei so was banalem nicht alleine weiter komme ...
BID = 626114
DMfaF Inventar
Und warum nimmst Du nicht die Seitenwand ab?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181552264 Heute : 445 Gestern : 8333 Online : 689 26.6.2024 1:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,261917114258
