AEG SpüMa F88080IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 09 11 2026  08:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F88080IM --- Kein Wasserzulauf
Suche nach AEG Kein Wasserzulauf
BID = 900300
AOlbertz
Zur Homepage von AOlbertz
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : F88080IM
S - Nummer : 53050318
Typenschild Zeile 1 : Typ:45 2PHK47
Typenschild Zeile 2 : 53050318 (???)
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 235 25900
Moin,
unser Geschirrspüler hat uns mit der Fehlermeldung: "Wasserhahn öffnen" oder so ähnlich überrascht. Da der Wasserhahn definitv auf ist, muss der Fehler woanders liegen.
Kann es sein, dass der Schlauch/das Magnetventil einen Schaden hat und wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, das zu verifizieren? Oder ist die Fehlermeldung für etwas anderes bekannt?
Ich würde mich über Hinweise freuen.
Liebe Grüße
Andreas
BID = 900305
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 900306
AOlbertz
Nein. Ich gehe davon aus, dass der Hahn nicht mitten im "Waschgang" zu geht/verstopft. Überall sonst im Haus ist normaler Wasserdruck ...
BID = 900567
AOlbertz
So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Also, der Hahn oder das Ventil oder wie der Anschluss da unten auch heißen mag ist zwar offensichtlich kaputt (ich kann ohne Ende am Knopf drehen, er geht nicht zu), aber nachdem ich den Anschluss für den Geschirrspüler ab hatte, floss ordentlich Wasser. Um einen echten Eimertest zu machen und die Wassermenge quantifizieren zu können, bräuchte ich Hilfe, das kann ich nicht alleine ... habe ich aber momentan nicht.
Gibt es weitere Diagnosemöglichkeiten, um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Andreas
BID = 900573
AOlbertz
Ich habe extra noch mal nachgelesen. Okay, der Eimertest dient ausdrücklich auch einer quantitativen Bestimmung. :-/ Shit, das kriege ich alleine, wegen der Distanz zum Haupthahn und der wackeligen Konstruktion unter der Spüle nicht wirklich hin. Ich hatte den Hahn etwa 2 Sekunden auf und habe 500 ml Wasser im Topf. Das würde also bedeuten: 15 l/min.
BID = 900582
AOlbertz
Jetzt steht "Kundendienst i30" im Display.
BID = 900583
derhammer
i30
Leckage an Behälter, Ablaufwanne, Verschlauchung (z.B. Y-Schlauch) Regenerierdosierung…
Einlaßventil defekt (schließt nicht)
Wasserzulauf zu hoch (defekter Mengenregler am Einlaßventil)
Verbindungsschlauch Regenerierdosierung zu Ablaufwanne verstopft
Wasserzulaufkanäle in der Regenerierdosierung verstopft
Siebe im Gerät verstopft (zusätzlich Sprüharmdüsen auf Verstopfung kontrollieren!)
Druckwächter defekt
Druckwächterschlauch verstopft, geknickt oder undicht
Druckwächterverdrahtung fehlerhaft
Schaumbildung im Gerät (z.B. Klarspüler verschüttet / undichte Dosierkombination oder unzulässige Reiniger / Klarspüler verwendet
BID = 900587
AOlbertz
Verdammte Axt, das gibt's doch nicht. Wasser in Bodenwanne ... und wo kommt es her? ... wieder aus dem Schlauch am Durchlauferhitzer ... das gibt's doch nicht, das Teil habe ich schon mal getauscht. Ich glaube, das heißt Steigrohr. Ich krieg die Krise.
Aber der Zulauf scheint es dann ganz offensichtlich nicht zu sein, denn Wasser bekommt sie jetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232195   Heute : 1730    Gestern : 7979    Online : 705        9.11.2026    8:59
