Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Unterbau Reparaturtipps zum Fehler: schlechte Reinigungsleistung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1059969
BJP Gerade angekommen
Defekt : schlechte Reinigungsleistung
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SE28M251/36
FD - Nummer : 8605
Typenschild Zeile 1 : Type S9LT1S
Typenschild Zeile 2 : 016050336721000194
Typenschild Zeile 3 : 230 V / 2,3//2,5KW
Seit ca zwei Jahren zunehmend schlechte Reinigungsleistung - siehe Bild.
Wird seit 2009 1x pro Tag genutzt in Programm Auto 55-65
Kein Klarspüler, kein Salz, nur ca.25 ml Pulver. ( weiches Wasser )
Es wird immer per Hand vorgespült.
Aktuell geprüft:
- Wasserablauf geht
- Temperatur geht bei „Reinigen“ über 60 Grad bei Einstellung „Intensiv 70 Grad“
- beide Arme drehen wechselweise
- Wasserstand bei Reinigung geschätzte 5 cm ( Maschinenboden komplett bedeckt)
- Siebe sauber und werden regelmässig gereinigt.
- Reinigung mit Maschinenreiniger hat nur wenig gebracht.
Mich wundern die Fettablagerungen an vielen Stellen, beispielhaft am klarspülfach zu sehen.
Die Tupperdose wird auch nicht sauber.
Was könnte die Ursache sein / nächster Diagnoseschritt.
Gruss Bernd
BID = 1059974
driver_2 Moderator
Beiträge: 12047 Wohnort: Schwegenheim
1: Syphon (Anschluß des Spülers) unter der Spüle kontrollieren, ob auch abgepumpt werden kann und zwar restlos und ob die Spüle abläuft, ohne daß es Rückstau gibt.
2: Sind die dunklen Anhaftungen tatsächlich Fett ??
2.1: Schlauch unten von der Gebereinheit links am Rand zum Sammeltopf reinigen, ggf. Gebereinheit an der linken Seite (mit den Mikroschaltern bestückt) gleich mit reinigen/erneuern, Spülpumpenmotor auf Austritt von Laugenresten und leichtgängigkeit kontrollieren. Wenn die Spülpumpe leer läuft, rappelt Sie ? -> Impeller abgefallen.... (BILD)
3: Auch wenn weiches Wasser vorhanden, empfehlen wir IMMER Salz einzufüllen und den Enthärter in der Elektronik auf den vorhandenen Härtegrad einzustellen. Der Spüler kann so stets die richtige Wasserhärte herstellen und den Reiniger damit optimal unterstützen.
4: Reiniger wechseln, ggf. höher dosieren. Empfehlen kann ich das Miele Pulver, 1425g Dosierflasche für 14,95€, bei 15g Dosierung kostet das 0,16€ pro Dosierung. Bei 20g Dosierung mit ausgezogener Kappe 0,21€. Der Nachfüllbdeutel 0,13€ pro Dosierung 15g. Billiger als jeder Tab und steht den billigen Pulvern nichts nach. Ich habe in den letzten Jahren so ziemlich alles probiert und bleibe nun beim Miele Pulver.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Dez 2019 12:15 ] |
BID = 1059978
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Fettablagerungen sind ein Zeichen für zu wenig, oder ungeeigneten Reiniger, der die Aufgabe hat das Fett mit dem Wasser zu emulgieren. Heutzutage werden ständig die Rezepturen "verbessert", was nichts weiter heißt, die aktiven Wirkstoffe werden immer weniger, oder werden durch "umweltfreundliche" Substanzen ersetzt.
Bei "gewohnter" Dosierung bleibt die Reinigerleistung oftmals auf der Strecke.
Zum Thema Salz und Klarspüler empfehle ich immer, wenn die Maschinen über solche Einrichtungen verfügen, sollten sie auch mit differenzierten Einstellungen genutzt werden.
BID = 1060019
Danke für die Kommentare.
Sind ähnliche Vorgehensweisen, wie ich mir bisher auch gedacht habe.
Wasserablauf, Siebe etc. stimmt alles. Auch am Siphon.
Siemens schreibt bei unserer Wasserhärte, das kein Salz verwendet werden muss. Ist auch alles so eingestellt (H00)
Klarspüler aufgefüllt und auf Stufe 1 von 7.
Siemens schreibt zu dem Typ in der FAQ zu unbefriedigender Reinigungsleistung:
Gut vorgespültes Geschirr signalisiert dem Trübungssensor geringe Verschmutzung, der im Auto Programm dann eine schonendere Reinigung einstellt.
Abhilfe: Geschirr nicht vorspülen & Eco50 oder Intensiv70 statt Auto verwenden..
Da meine betagte Mutter immer kalt per Hand vorspült ( Fett bleibt da natürlich haften ), habe ich heute darauf bestanden, alles nicht vorgespült einzuräumen, etwas mehr Reiniger einzufüllen und nicht das Auto-Programm, sondern Eco50 zu verwenden.
Anschliessend habe wir das Gemeinsam begutachtet.
Reinigung ist Top.
Da vermutlich aufgrund des jahrelangen Auto-Programm in Verbindung mit kaltem Vorspülen immer nur sanft gereinigt wurde, ist die Maschine innen ziemlich „eingefettet“.
Warte jetzt mal einen Monat mit den neuen Einstellungen ab und beim nächsten Besuch wird wieder begutachtet ( und ggf. hier berichtet)
Guten Rutsch !
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417192 Heute : 532 Gestern : 5490 Online : 243 6.6.2024 7:03 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,143474817276
