Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Unterbau
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasser / Hauptgang
Serverzeit: 24 11 2024  05:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Unterbau --- Kein Wasser / Hauptgang
Suche nach Unterbau Geschirrspüler Siemens Unterbau
BID = 1044759
Reinhard2104
Defekt : Kein Wasser / Hauptgang
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SE25A31EU/1
FD - Nummer : 8512 00891
Moin allerseits,
Vorspühlvorgang funktioniert scheinbar einwandfrei (Wasser läuft ein, spült die übliche Zeit inkl Wassererwärmung) und pumpt normal ab), dann aber startet der Hauptspühlgang nicht. klick klack klick ist zu hören .
Reset gemacht , keine Veränderung.
Gemachte Vorarbeiten: Wassertank und Leitungen soweit zugänglich gereinigt/entfettet .
Kann jemand den Fehler einkreisen und mir weiterhelfen?
Grüße aus HH
Reinhard
Mam lernt nie aus.....
BID = 1044761
123abc
Wenn das Gerät so arbeitet wie meines ist das Einlaufventil undicht.
Werend der Vorspülen wird die Wassertasche wieder gefüllt.
Ist das Ventil undicht ist kein Wasser mehr da für den Hauptgang.
BID = 1044786
driver_2
E Nr falsch
BID = 1044792
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich gehe mal davon aus, es handelt sich um einen SE25A931EU/15 (könnte auch 16 oder 17 sein).
Falls das Wasser vollständig abgepumpt wird, überprüfe den Niveauschalter für die Wassertasche und das Gestänge am Sicherheitssystem. Dazu gehört auch der "Pilzkopf" links vorne am Spülraumboden. Vllt. hängt da noch Fettschmodder drunter und behindert die Beweglichkeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385859   Heute : 584    Gestern : 6874    Online : 622        24.11.2024    5:37
