Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Unterbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 - Gerät pumpt zuverlässig
Serverzeit: 26 2 2026  13:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Unterbau --- E24 - Gerät pumpt zuverlässig
Suche nach Unterbau Geschirrspüler Siemens Unterbau
BID = 1083018
Volina
Defekt : E24 - Gerät pumpt zuverlässig
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SN436S03ME/31
unser Gerät zeigt den Fehler E24 an,
Ablaufpumpe wurde gewechselt und läuft rund,
Wärmetauscher und Riffelschlauch wurden gereinigt.
Allerdings scheint zwischen dem Riffelschlauch und der Rückschlagklappe noch irgendwas verklammt zu sein, da das Gerät 1-2 durchläuft ohne Fehler, dann aber wieder E24 anzeigt, wir die Rückschlagklappe manuell betätigen und er dann beim nächsten Mal erst wieder richtig normal abpumpen kann, bis er wieder damit Schwierigkeiten bekommt.
In den angehängten Fotos ist zu sehen, dass der Riffelschlauch nach der Ablaufpumpe festgehackt ist. Hat jemand eine Idee wie man ihn daraus bekommt ohne den Halter zu zerstören um den Schlauch an diesem Ende überprüfen zu können?
Dankeschön.
BID = 1083019
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Wasser zügig abgepumpt wird, brauchst Du den Anschluss nicht weiter prüfen, ist i.O.
Bei Geräten der I. Generation kommt es häufig zu Interpretationsfehlern in der Elektronik und wird durch eine verschlissene (schwergängige) Umwälzpumpe verursacht.
Der Wasserstand wird über die Motorlast der Umwälzpumpe ermittelt.
Ist diese höher als bei Niveau "0", "meint" die Elektronik es befindet sich noch Wasser im Bottich und gibt den Abpumpfehler E:24 aus.
Abhilfe ist nur durch Austausch der Umwälzpumpe (Heizpumpe 12014980) möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jun 2021 16:59 ]
BID = 1083020
Auf den Fotos ist nicht viel erkennbar da sie bis zur unbrauchbarkeit verkleinert wurden. Aber es sieht so aus als ob man den Schlauch einfach hochziehen kann.
Achso, zwischen hacken und haken ist ein riesengroßer Unterschied.
BID = 1083023
Volina
Danke für die Antworten.
@silencer300 Es ist kein Elektronikfehler, denn das Wasser wird nicht abgepumpt. Die Ablaufpumpe ist zu hören und ist wie gesagt eine neue, also sollte sie auch einwandfrei funktionieren. Allerdings bewegt sich das Wasser hinter der Ablaufpumpe nicht, was man von der Seite im Wärmetauscher sehen kann. Wenn man die Rückschlagklappe manuell durchdrückt, wird das Wasser wieder abgepumpt für 1, maximal 2 Durchgänge.
Zur Ablaufpumpe: Wenn sich das Wasser im Wärmetauscher nicht bewegt bzw. kein Druck und Wasser von der Ablaufpumpe her ankommen, dann schaltet die Ablaufpumpe stufenweise höher und wird lauter und gibt dann nach 2 Stufen auf.
Ich würde eben gern das Rückschlagventil anschauen, dafür muss man den Schlauch aber entfernen, den man, wenn man ihn einfach hochzieht noch nicht von der Pumpe wegziehen kann, da im Gerät dafür kein Raum ist.
Beim Rausziehen des Schlauches ist der Haken im Weg.
BID = 1083029
driver_2
ISt der Syphon unter dem Spülbecken sauber ? Kommt ein satter daumendicker Strahl aus dem Ablaufschlauch ?
BID = 1083032
silencer300
Abdeckung im Pumpentopf sitzt korrekt und ist eingerastet?
Ansonsten Ablaufschlauch vom Sifon trennen und in einen Eimer pumpen lassen, um zu sehen, ob evtl. im Schlauch, im Sifon, oder vllt. auch im Abflussrohr eine Verstopfung vorliegt.
Den Riffelschlauch vom Pumpentopf zu bekommen, funktioniert mit etwas sanfter Gewalt (Schlauch und Halterung vorsichtig mit einem Fön etwas erwärmen), oder nach Abbau der Bodengruppe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jun 2021 21:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618907   Heute : 7877    Gestern : 16450    Online : 238        26.2.2026    13:40
