Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Unterbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige erst E24 dann E09
Serverzeit: 26 2 2026  10:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Unterbau --- Anzeige erst E24 dann E09
Suche nach Unterbau Geschirrspüler Siemens Unterbau
BID = 1083646
Guennae1
Defekt : Anzeige erst E24 dann E09
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SN55M533EU/01
FD - Nummer : FD9001
Hallo liebes Team,
unsere Siemens SpüMa zeigte erst den Fehler E24 und jetzt den Fehler E09.
Was ich lesen konnte scheint tatsächlich die Pumpe einen Treffer zu haben.
Jetzt ist das Gerät ja schon betagter.
Meint ihr es rentiert sich in eine Pumpe für ca. 120-130€ noch zu investieren,
oder lass ich die Finger davon und kauf ein neues Gerät?
Herzliche Grüße und vielen Dank!
BID = 1083655
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier handelt es sich tatsächlich noch um ein Gerät der I. Generation, für die die Original-Heizpumpe nicht mehr lieferbar ist. Beim Tausch der Pumpe (00654575) muss ebenfalls der Kabelbaum (im Lieferumfang enthalten) erneuert werden.
Ob sich die Investition lohnt, hängt vom Allgemeinzustand des Gerätes und dem Nutzungsverhalten ab.
Vorteil der "alten" Kisten, nach dem Einschalten springen sie nicht automatisch auf das "eco" Programm, sondern das zuletzt verwendete bleibt gespeichert.
BID = 1083659
Guennae1
Hallo silencer300,
danke für die schnelle Antwort!
Ja, ich freu mich auch hier zu sein
Zur Frage der Nutzung kann ich sagen wir brauchen das Gerät täglich.
So 3-4mal pro Woche wird das 70° Spülprogramm genutzt um evtl. Ablagerungen in der ( sehr langen ) Abwasserleitung zu vermeiden.
Allgemeinzustand würde ich dem Alter entsprechend angeben. Soweit noch keine größeren Schwierigkeiten. Pumpensumpf wurde abgedichtet. Allerdings sind die Besteckkörbe schon ein bissl marode (abgerostete Stege und so ) und die werden ja auch nicht besser.
60-70 Euro hätte ich schon investiert - aber deutlich über 100?
Die meiste Erfahrung, was sonst noch öfter kaputtgeht, habt Ihr, die Profis
Deswegen meine Frage.
Herzliche Grüße aus Bamberg
BID = 1083662
silencer300
Hauptausfallursache bei der gesamten Baureihe GV640 (leider bis heute) sind die undichten Pumpentöpfe und die relativ kurzlebigen Heizpumpen, die meist mit defektem Heizelement (E:09) und/oder mit Lagerschaden (wird bei der I. Generation noch als Abpumpfehler E:24 erkannt) aussteigen.
BID = 1083726
Guennae1
Hallo nochmal,
vielen Dank für Deine Hinweise.
Nach langem hin und her haben wir ( äh die Regierung ) nun beschlossen Neu einzukaufen. Das Risiko, dass demnächst noch mehr flöten geht , ist zu hoch.
Trotzdem vielen herzlichen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617009   Heute : 5977    Gestern : 16450    Online : 121        26.2.2026    10:45
