Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SX636X03ME
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn Symbol
Serverzeit: 18 1 2026  20:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SX636X03ME --- Wasserhahn Symbol
Suche nach Geschirrspüler Siemens Wasserhahn Symbol
BID = 1095130
Der.dieta
Defekt : Wasserhahn Symbol
Gerätetyp : SX636X03ME/41
FD - Nummer : 9802
Seriennummer: 00373
Hallo an Alle,
Meine knapp 4 Jahre alte Siemens zickt und dabei hab ich schon 3 Frauen zu Hause. Ich liebe Sie alle.
Aber nun zum Problem. Lief bis vor kurzem einwandfrei, wie es halt so ist.
Nun kommt plötzlich das rote Wasserhahn Symbol und sie piept sich einen Ast ab. Der Wasserdruck ist der alte, hat sich nichts verändert. Einen geknickten Schlau gibt es nicht und der Wasserzulauf ist auch ok. Anfangs hat es während des Programm abgebrochen und dann kam das Wasserhahn Symbol, ich rede von 1 Std oder 1 1/2 Std. Nun ist es so das es fast sofort nach Beginn abbricht und das Wasserhahn Symbol kommt!
Ich bin echt ratlos.
Danke für die Hilfe
(Pflichtfelddaten oben vervollständigt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Mär 2022 18:44 ]
BID = 1095131
driver_2
Gerätedaten vervollständigen es fehlt der Index und die Zählnummer
BID = 1095132
Der.dieta
Z-Nr: 00373
Wo finde ich die Index zahl?
driver_2 hat am 13 Mär 2022 16:55 geschrieben :
BID = 1095136
driver_2
Hinter dem Schrägstrich
BID = 1095137
Der.dieta
driver_2 hat am 13 Mär 2022 18:06 geschrieben :
/41
BID = 1095144
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfprogramm (P0) anwählen und Fehlerspeicher auslesen, könnte das Problem etwas eingrenzen.
BID = 1095147
Der.dieta
silencer300 hat am 13 Mär 2022 20:50 geschrieben :
Danke für die Antwort!
Eine kurze Erklärung wie das geht wäre noch toll! Danke
BID = 1095156
silencer300
Die beiden Tasten links vom Display halten und Gerät einschalten, bis in der Anzeige "P0" erscheint.
Mit der blinkenden Taste können nun die Speicherstellen (C:00...C:07) angewählt werden. Beim loslassen der Taste wird der abgelegte Fehlercode im Format E:xx angezeigt.
E:00 ist KEIN Fehler.
BID = 1095158
Der.dieta
silencer300 hat am 14 Mär 2022 08:03 geschrieben :
Danke!
C:00 - E:00
C:01 - E:18
C:02 - E:18
C:03 - E:14
C:04 - E:18
C:05 - E:18
C:06 - E:18
C:07 - E:18
Das sind die Fehlercodes
Heißt das, dass zurzeit kein Fehler da ist weil auf C:00 - E:00 ist? Und auf den anderen Nummern sind alte Fehler. Ich versuche die Dinge zu verstehen.
BID = 1095163
Kein oder zu wenig Wasserzulauf und einmal Aquastop aufgelöst, da ist also Wasser in der Bodenwanne gewesen.
Entweder sitzt der Wasserzulauf tatsächlich zu, oder der Durchflussensor ist defekt.
Wieviel Wasser kommt pro Minute (Eimertest)? Siebe Sauber?
Der einmalige ausgelöste Wasserstop muß auch eine Ursache haben. Ist die Maschine mal übergelaufen?
BID = 1095165
driver_2
Mr.Ed hat am 14 Mär 2022 12:21 geschrieben :
E15 ist Schwimmer Bodenwanne.
BID = 1095167
OK, dann hatte ich den Text bei Siemens falsch interpretiert.
https://www.siemens-home.bsh-group......4-f14
BID = 1095168
driver_2
Mr.Ed hat am 14 Mär 2022 13:08 geschrieben :
Die halten sich pauschal, um den Kunden nicht zu Reparaturversuchen zu verleiten.
E14:
Keine Impulse vom
Durchflusssensor, obwohl
Wasser durch Umwälzpumpe
erkannt
Leitungen prüfen,
Durchflusssensor prüfen
(Reedschalter)
Ich tippe beim Fragesteller zusammen mit dem E18 auf ein verkalktes Eckventil.
BID = 1095173
silencer300
E:18, kein, oder zu wenig Wasserzulauf.
Fehler am Eckventil (verkalkt), oder Siebe am Aquastopventil verschmutzt.
Verkalkung im Wärmetauscher (Wassertasche links) wäre auch möglich.
E:14 kann den E:18 überlagern, wenn nicht genügend Impulse in einer bestimmten Zeit vom Reed-Kontakt kommen, würde mich also mal auf den E:18 einpendeln.
BID = 1095191
Der.dieta
[/quote]
E14:
Keine Impulse vom
erkannt
Leitungen prüfen,
(Reedschalter)
[/quote]
Das Eckventil ist nicht verkalkt! Wurde schon gecheckt!
Der Durchflusssensor ist wo? Bzw. Der Reedschalter?
THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der.dieta am 14 Mär 2022 20:19 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359123   Heute : 21639    Gestern : 18101    Online : 332        18.1.2026    20:35
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
