Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SR24E200EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1065938
Kaltstart Gerade angekommen
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : SR24E200EU
ich mußte an meiner Spülmaschine die Wasserweiche austauschen. Bei der alten ging der Motor nicht mehr.
Die neue Weiche läuft, der Schalter schaltet das Signal bis zur Platine durch.
Problem: beim Einschalten der Maschine läuft der Motor los und nach ein paar Sekunden geht die Maschine aus (LED END leuchtet auf) Dabei läuft der Motor der Weiche aber lustig weiter.
Die Platine (9000 683 387) habe ich ausgebaut und mir angeschaut - sieht aber alles prima aus.
Was kann das sein ? Ich hoffe jemand von Euch hat eine Idee, ansonsten hilft nur noch ne neue Maschine.
Mit freundlichen Grüßen
Kaltstart |
BID = 1065941
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2213 Wohnort: Hamburg
Eigendlich pumpt ein GSM nach dem einschalten erst ab.
Kann es sein das Wasserweiche und Pumpenmotor vertauscht wurden? |
BID = 1065943
Macht er auch, wenn ich Wasser reinkippe. Durch meine Versucherei ist der Pumpensumpf aber jetzt knochentrocken.
Kabel vertauschen geht durch die Stecker glaube ich garnicht, die sind ja mechanisch kodiert. Hab vor der Demontage auch alles schön fotografiert.
Gruß Kaltstart
BID = 1066009
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mach mal die Gegenprobe, Stecker von der WW abziehen und Gerät starten.
Ändert sich am Fehlerbild nichts, dürfte das Schaltersignal von der WW fehlen, oder wird vom Leistungsmodul nicht erkannt.
BID = 1066067
hab ich auch schon gemacht. Ich denke mal die Platine will nicht mehr. Ein Ersatz ist mir zu teuer und so langsam kann ich meine Siemens auch nicht mehr leiden. Ich werd mir ne neue Maschine kaufen, sind ja nicht so teuer.
Gruß und Danke. Kaltstart
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189607544 Heute : 12906 Gestern : 42036 Online : 177 25.2.2026 16:38 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,18918800354
