Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN7813
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wassereinlauf
Serverzeit: 08 5 2026  08:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN7813 --- Kein Wassereinlauf
Suche nach Geschirrspüler Siemens Kein Wassereinlauf
BID = 1083062
rama0711
Defekt : Kein Wassereinlauf
Gerätetyp : SN7813
FD - Nummer : 6605
Typenschild Zeile 1 : E. Nr. SN7813 00
Typenschild Zeile 2 : 0730 300 931
Typenschild Zeile 3 : Typ S6C2S
Guten Abend in die Runde,
jetzt ist mal unser altes Schätzchen ( ca. 30 Jahre alt ) wieder defekt.
Konnte es bislang immer wiederbeleben ( kalte Lötstellen, Türschalter defekt, Pumpenmotor : Flügelrad lief frei auf Achse , Laugenpumpe Dichtmanschette) .
Diesmal zieht die Maschine kein Wasser. Programm startet normal mit abpumpen.
Dann hört man am Wasserhahn den Aquastop (AS) Magneten brummen aber es läuft kein Wasser in die Maschine. Klemmt da was , kann man das wieder gängig machen ?
Anbei paar Bilder vom AS.
Das rote Sieb ließ sich herausnehmen, keine Ablagerungen.
Das grüne Sieb ( gleichzeitig Abdichtung ? ) lässt sich nicht herausnehmen, Man kann es aber ca. 6-7 mm hin und her bewegen. Nehme an das sollte der Elektro- Magnet im AS tun tut er aber nicht ? ? ? ?
Das Gehäuse des AS kann man auseinander clipsen. Man kann dann einen Ersatzkit von Bitron ( Typ 902 ) für ca. 30,- € rein stricken.
Lohnt sich das oder lieber gleich komplett neuen Schlauch ? ? ?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1083064
driver_2
Eimertest ausführen, wie im übergeordneten Forum unter den Allgemeinhinweisen angegeben.
BID = 1083073
rama0711
Danke für den Hinweis. Habe mir alles durchgelesen. Sehr informativ.
Werde mal die nächsten Tage den Eimertest machen.
Bei mir kann ich nur das rote Sieb raus nehmen ? ?
Das grüne Sieb bekomme ich auch mit einer Spitz- / Flachzange nicht heraus ?
Habe das Gefühl es läuft gegen einen Anschlag. Oder sollte es sich heraus drehen lassen ?
Würde es gerne mal entkalken .
Das grüne Sieb sitzt in 4 . Ist am Sieb direkt darunter noch eine
Dichtung ? Wird diese Einheit von den zwei Elektromagneten im darunter
liegenden Gehäuse geöffnet ?
Warum eigentlich zwei Elektromagnete, mehr Magnetpower notwendig ?
BID = 1083074
driver_2
Wenn eines versagt, schließt immer noch das zweite.
Dieses Bauteil ist Sicherheitsrelevant und Versicherungsrechtlich relevant.
BID = 1083076
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das grüne Sieb lässt sich mit einem "Ruck" herausziehen.
Vorsicht, dass die Gummischeibe (zur Druckminderung) auf dem Ventilstössel nicht wegfliegt.
Ansonsten begrüße ich es, wenn Du das Schätzchen (Fertigungsdatum: Mai 1986) auch weiterhin am Leben halten möchtest.
Sollte wirklich das Aquastopventil kaputt sein, empfehle ich eher den Reparatursatz, für den kompletten Schlauch mit Ventil (Originalteil 00115391) musst Du mit ca. 150 Euronen rechnen.
Mach aber erst einmal den angeratenen Eimertest und kontrolliere ggf. den weiteren Wasserweg im Geräteinneren. Auch der Aquastopschlauch lässt sich "extern" testen, indem er von der Wassereinlauftasche getrennt wird und das Ergebnis nach einem Progammstart in einem geeigneten Gefäss sichtbar werden sollte.
Edit: HIER habe ich Dir mal die Explo-Zeichnungen und Ersatzteilliste verlinkt, die mit Deinem Gerät identisch sein dürfte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Jun 2021  0:13 ]
BID = 1083078
Das Gerät ist jetzt übrigens ziemlich genau 35 Jahre alt (Mai 1986).
BID = 1083095
Schiffhexler
Moin rama0711
Bei den alten GS, gab es verschiedene Ausführungen. Au der bescheidenen EX-Z. kann man das nicht richtig betrachten.
Nicht dass im Gerät am Schlaucheingang noch ein pneumatisches Sperrventil vorhanden ist.
Die wurden früher öfters reingesetzt.
Die wurde aktiv, wenn die Niveauregulierung daneben hing.
Da kannst du auch den Aquastop ohmsch durchmessen.
Wenn man davor steht, ist es bedeutend einfacher.
Gruß vom Schiffhexler
@ Mr.Ed,
bei dem Gerätealter, konnten die Hersteller nichts verdienen,
deswegen werden die Geräte so hergestellt, dass die MTBF die 36 Mon.
nach Möglichkeit, nicht überschritten werden.
Dann fahren die Kunden noch auf den Öko-Trip ab, was den Rest verstärkt.
BID = 1083102
driver_2
Das ist EU Vorgabe, der Kunde kann nichts dafür, er hat keine Alternative. Jahrelange Werbung und mediale Verbreitung und Kundtuung hat natürlich seine Spuren hinterlassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191761445   Heute : 10221    Gestern : 24922    Online : 482        8.5.2026    8:10
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
