Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN56M584EU/44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 und E07
Serverzeit: 30 4 2025  15:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN56M584EU/44 --- E15 und E07
Suche nach SN56M584EU Geschirrspüler Siemens
BID = 933559
Gadgetoarme
Defekt : E15 und E07
Gerätetyp : SN56M584EU/44
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo liebes Forum,
der oben bezeichnete Geschirrspüler aus dem Jahre 2011 hat zuerst unter sich gemacht und damit den Fehler E15 ausgelöst (Schwimmerschalter). Ein paar Spülgänge später hat er uns mit dem Fehler E07 erfreut und damit auf einen defekten Lüfter des Zeolith-Trochnungssystems hingewiesen.
Lüfter lokalisiert, mechanisch dreht er einwandfrei, elektrisch lässt er sich nicht überreden. Spülgang endet 1 min vor Ende mit E07 und Geschirr ist weiterhin nass.
Spannung an Platine der drei Leitungen zum Lüfter 230/230/320V während des Spülvorgangs. Lüfter dreht sich nicht. Deutet als auf defekten Lüfter hin.
Ich habe diesen im Netz auf schon als Ersatzteil gefunden. Meine Frage ist daher, ob ich mit dem Erwägung richtig liegen, den 110€-Lüfter tauschen zu wollen oder ob ich doch lieber nun endlich die Miele GS für 1300€ anschaffen soll?
Spaß beiseite: Wäre der Austausch des Lüfters die Reparatur, welche den GS wieder betriebsbereit machen würde oder wären weitere Maßnahmen notwendig, die ich derzeit übersehe?
Vielen Dank für die Antworten.
Jeto
BID = 933571
derhammer
Wasserverlust lokalisiert? Sollte aber geprüft werden...
Sind Laufspuren von Wasser zu erkennen? Pumpentopf dicht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183858433   Heute : 6422    Gestern : 10055    Online : 233        30.4.2025    15:19
