Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN55M533EXB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus/ keine Funktion Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1084708
wärmefutzi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 45276
Defekt : geht aus/ keine Funktion
Gerätetyp : SN55M533EXB
S - Nummer : SN55M533EX/28
FD - Nummer : 9011
Typenschild Zeile 1 : SN55M533EX/28
Typenschild Zeile 2 : FD9011
Typenschild Zeile 3 : 00433
Hallo ins Forum,
die Spülmaschine(genau 10 Jahre alt) wurde 3 WOchen wegen Abwesenheit nicht benutzt.
Es war sehr heiss in den 3 Wochen Abwesenheit, die Tür war leicht angelehnt, nicht geschlossen. Vermutung, dass sie irgendwie eingetrocknet ist.
Danach ging sie immer mitten im Programm aus. Wasser kam rein, Wasser wurde abgepumpt, auch erwärmt, fühlte man am Abflussschlauch
Erst immer Programmabbruch, LED Anzeige ging aus.
Nach einigen Minuten wieder an, kurzes Weiterlaufen, dann wieder aus. Das selbe beim Prüfprogramm, wenn ich denn drin war, das weiss ich nicht genau, weil sie so schnell wieder ausgeht.
- Syphon gereinigt (diese doofen Ikeadinger) Ende vom Ablaufschlauchgereinigt.
- Nach Pumpenflügelrad geschaut, keine Fremdkörper und freigängig, liess sich leicht drehen.
- Eckventil lässt sich normal schliessen u öffnen
- Sieb am Aquastop nachgeschaut, sauber gemacht
- Blende abgebaut vorne, nach Abflussschlauch geschaut(durchsichtig) sieht frei aus vorne zumindest. Gerät ist noch eingebaut.
- An allen Kabelsteckern mal gewackelt, an die ich drankam von vorne unten, falls kein richtiger Kontakt, stromlos natürlich. Dann Strom wieder rein. Angemacht, es macht laut klack und seitdem ist die Maschine tot, keine Anzeige im Display.
Was kann das sein? Ich bin ratlos.
Vielen Dank schon mal für die Mühen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wärmefutzi am 15 Jul 2021 15:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wärmefutzi am 15 Jul 2021 15:47 ] |
BID = 1084752
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Fehler an der Leistungselektronik, Schaltregler-IC (TNYxxx) und Sicherungswiderstand erneuern (Lötarbeiten erforderlich).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191776382 Heute : 25202 Gestern : 24922 Online : 624 8.5.2026 21:14 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,31682300568
